Bidouille sur PCB
Posté : 14 nov. 2010, 11:19
par Croquignol
Bon on va dire que ça a sa place dans renovation autre projet.
Voila je bidouille un peu dans un ampli à lampe, tout en PCB? En gros changements de resistors d'anode, de cathode, ponts diviseurs entre etage, bref autour du voicing de l'engin.
Seulement ben c'est du PCB, donc c'est un peu chiant à bricoler, la carte est installé dans un chassis composants vers le fond et piste vers le dessus. Dessouder/ changer un composant prends en gros 35 minutes, dont 30 de montage et remontage.
Comme je voualis essayer pas mal de valeur différentes afin d'affiner le bazard, afin de pas me prendre la tête en montage démontage à chaque fois, plutot que d'installer mes composants sur la face prévu pour ça, je les ai installés par le coté piste. Je gagne 30 minutes de montage/démontage entre chaque essais.
Je pense m'approcher d'un truc qui me va, ma question est la suivante. Installer les composants "sur la mauvaise face" du PCB, est ce que ça pose réellement un problème (de tenu mecanique par exemple) ou est ce qu'on peut laisser ça comme ça?
Re : Bidouille sur PCB
Posté : 14 nov. 2010, 19:47
par Dagda
Aucuns problèmes ;)
Sinon tu prends les petites fourches que l'on trouve chez selectro par exemple
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 11.9732-25
Dagda
