				Que de distortion mais pas de crunch!!?? !!
				Posté : 08 déc. 2010, 9:17
				par Wired
voilà j'ai un petit souci, avec un petit ampli 5W que j'ai réaliser:
le son est bon, mais dès que je pousse pour avoir la saturation de l'ampli, j'ai en fait une distortion plutôt horrible qui se met en place .... elle apparait au fur et à mesure que l'on monte de volume après la moitier du potar...
Petite question est-ce que la polarisation de l'EL 84 peut généré ce genre de problème ? car valeurs un peut différentes.
ci-joint le schema:
http://hpics.li/b1e6c95
et les tensions relevées:
NB: le transfo d'alim à un secondaire à 180V et non 207 comme sur le schema!!!
A+:220v
B+:218v
C+:195v
12AX7
pin1:127v
pin3:1v
pin6:127v
pin8:1v
EL84:
pin9:220v
pin3:5.8v
output transfo Hammond 125CSE. hP Jensen 10"
j'ai essayé plusieurs bidouilles du type diminuer les valeurs des résistances de référencement à la masse du signale, je perd en volume sonore et le problème est toujours prèsent, ou virrer R12... sans succès ou encore diminuer R11 idem..., je pense qu il faut revoir la polarisation de l'EL84 avotre avis?  j ui sur que c'est pas grand chose mais donc voilà
 , de plus il n'y à pas grand chose dans ce shéma... mais là...
merci d'avance pour votre aide
				Re : Que de distortion mais pas de crunch!!?? !!
				Posté : 08 déc. 2010, 9:26
				par Crane
				Salut.
Tu n'as pas de tonestack entre tes triodes, donc en montant le volume tu vas faire saturer énormément la 2e car le signal sera de moins en moins atténué. Il faudrait une R avant le potard de volume pour créer un pont diviseur et calmer le jeu.
				Posté : 08 déc. 2010, 9:35
				par Wired
				merci pour cette rapidité !!!
en effet , je vais essayer ça, que pence tu d'une 47K ça devrais faire l'affaire?
merci
				Posté : 08 déc. 2010, 9:41
				par Crane
				Tu peux utiliser un pot de 500k cablé en R variable que tu mets entre VR1 et C2, comme ça tu pourras trouver la bonne valeur qui te convient.
Tu peux aussi supprimer la 470k qui va à la masse.
				Posté : 08 déc. 2010, 9:55
				par Wired
				ok je vais essayer de virrer R5 et si ça va pas je vais essayer avec le potard, j'en est un
Nb: le fait de virrer R470k ne va pas augmenter le gain ? 8O
				Posté : 08 déc. 2010, 10:02
				par Crane
				Oui un peu, mais le pont diviseur que tu fais avec la R avant le potard de volume va le réduire pas mal.
				Posté : 08 déc. 2010, 10:26
				par Wired
				bon dois y avoir autre chose , on j'ai mal câbler le potard mais je pense pas : pin 1 à la masse pin 2 et 3 ensemble connecter à la pin 7 de la 12ax7 et virrer R5 ( j'me suis mis sur la pin 7 ça m'arrange)
si c'est dû à ça je vais remodifier
par contre je peut à peine tourner le potard sinon ça siffle et grésille.
ou je n'est plus de distortion mais plus de volume ( potard  500k à "1")
ou ça siffle et gressille et ne change rien ...
 c'est pire
				Posté : 08 déc. 2010, 10:32
				par Crane
				Non il ne faut pas le relier à la masse. Pin 1 sur le potard de volume, pin 2 et 3 ensembles et reliés à C2 (en gros à l'horizontale au dessus de VR1 sur ton schéma)
				Posté : 08 déc. 2010, 10:59
				par Wired
				quand tu dit sur le potard de volume tu parle de la pin 1 de VR1 ( inserer en serie entre C2 et 1ér pin de vr1 (noeud vr1- C4) ? c'est bien ça ?
merci
				Posté : 08 déc. 2010, 11:02
				par Crane
				Oui c'est ça. Le signal passe par C2, par la R variable que tu rajoutes, puis par le potard de volume avec sa capa en //.
				Posté : 08 déc. 2010, 11:25
				par Wired
				RE
bon j'ai apporté la modi, toujours cette horrible distortion ampli à fond peut importe si le potard de 500k est au mini ou au maxi  , en fait il fait un peut comme un tone avec une très légère baisse de son,
j'ai carrement mis une resistance de 1 M à la place du potard, niètte, ça doit ce passer ailleur ...
que peut-on essayer d'autre ?
ça peut pas être la lampe de sortie qui fait cette disto ?
en class A la tension anode ne doit pas être de 250 V ? hors ici je suis a 220V .... ça peut jouer ça ?
merci
				Posté : 09 déc. 2010, 11:33
				par Crane
				Je n'arrive plus à accéder à ton schéma, mon proxy me bloque. Tu peux me l'envoyer par mail ?
				Posté : 09 déc. 2010, 12:09
				par Wired
				ok c'est envoyer, c'est marqué Wired dans objet
j me sauve a d'main
				Posté : 09 déc. 2010, 13:16
				par Crane
				http://www.youtube.com/watch?v=clCczYERZ0g
Dans cette vidéo tu as le son que tu devrais obtenir. Y'a effectivement très peu de clean, ça commence à saturer très vite.
Ca ressemble au tien ?
				Posté : 10 déc. 2010, 9:13
				par Wired
				j'avais déjà regarder cette cette vidéo, avant la moitier du potard de volume oui c'est quasiment ça ensuitec'est de la distortion que j'ai à pleine puissance et les son deviennent sale
  peut importe les modifs elle est toujours prèsente
