J attaque mon G5
Posté : 30 déc. 2010, 18:26
par phil
Bonjour
Le kit dois arriver sous peu,pour mon G5 j ai prevu :
une sortie ligne (pas sur le shema parceque ca tenais plus sur une feuille)
Un boost honteusement pompé sur celui du patron :)
un switch penthode triode
un bias reglable
une eponge a watts
un pont redresseur sur la partie chauffage du transfo pour si je voulais plus tard piloter le boost avec un relais
Et une entree directe sur l etage de puissance avec un master volume
pour C11 et R24 j ai pompe betement les valeurs sur les shema de autres je me demandais notament comment etais calculé la valeur de R24
et pour C15 j ai calcule ca a la louche je suis parti sur une consomation max de 500 ma ce qui me parais tres tres large
pour le boost j ai remarque que certain l avaient passé avant la premiere triode ,je me demande ce que ca change au niveau du son
Voila si un expert pouvais prendre 5mn pour poser un oeuil sur le shema et me dire si tout est ok (ou pas ce serais sympa)
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/g ... 2.bmp.html
Re : J attaque mon G5
Posté : 30 déc. 2010, 18:50
par sherpa
Salut.
Ben comme ça, sans rentrer dans les détails, ça marchera pas.
C7 sur la grille, ça le fera pas!.
Autre chose: pourquoi c12 et c13 en série?
D6 va pas supporter...
Câblage j3 et J5 ?
C14?
tu ne découples pas R14?
Petites erreurs de schéma, corriges avant de câbler...
Posté : 30 déc. 2010, 19:57
par phil
Alors
c 12 et C 13 en serie c est une coquille le noeud de r25 est au dessus et non en dessous de c12
c 14 aussi
et c est vrai que c7 on a l impression qu il est sur la grille mais ce n est pas le cas
c est le shema qui est un peu serre pour rentrer sur une feuille A4
J3 c est parceque je n ai trouve que ca dans ma bibliotheque de symboles
normalement ce n est pas un jack a coupure
Et J5 c etais pour pouvoir mettre un preamp eterne genre tonelab directement sur l ampli de puissance en bypassant le preamp de l ampli mais je vais le virer en fait
j ai modifie le decouplage de la deuxieme triode aussi je l avais mis en serie
Et pour D6 tu a raison il manque une resistance
Et ben..... ca fais beaucoup de choses
voila le shema modifié
j avais pas vu non plus R 14
C est la premiere fois que je me sert d epressSH je me suis pris la tete toute l apres midi avec ca et c est vrai que j aurai du prendre le temps de bien tout verifier
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/g ... 8.bmp.html :oops: :oops:
Posté : 31 déc. 2010, 0:43
par Bill
Salut phil, il reste toujours pas mal d'erreur sur ton schéma:
La coupure de J1 n'est pas reliée a la masse
Suis le câblage de ta boucle d'effet ...
C7 entre la grille et la masse sa va pas l' faire
Le découplage de R14?
C14 en série avec R26?
C15 est un peut faible
câblage de J5
D6 ne va pas briller longtemps
Voila ce qui ne colle pas pour moi, revois ton schéma, surtout tes connections
Bon potassage :wink:
Posté : 31 déc. 2010, 9:39
par onap
Le couplage entre ton tube V1A et V2 est du DC coupling, quand ton pot R26 sera à 100% tu va te ramasser le tension de repos de l'anode de V1A sur la grille de V2 avec un beau courant dans la grille de V2 et un beau blocage de V2 (j'ai pas fait les calculs mais la valeur de R28 me semble faible pour polariser la grille de V2 à une tension supérieur de Va de V1A). Par rapport au schema du patron, tu as déplacé la cap C12, il faut la mettre avant le noeud de R25.
Posté : 31 déc. 2010, 12:22
par phil
voila c est corrigé
Pour C14 en serie avec R26 je me pose aussi la question
c est comme l absence de condo entre v2a et v2b et le tone stack repris entre R30 sous la triode mais ca sonne tellement bien...
C est pour ca que je demande votre avis parcequ au dela des etourderie d ecriture j ai pas encore pigé toute les subtilités des tubes
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/g ... 6.bmp.html
Re: Re : J attaque mon G5
Posté : 31 déc. 2010, 13:23
par sweetdistortion
l
Je ne connais pas le terme en francais, mais les anglophones appellent ce circuit "DC Coupled Cathode Follower".
V2a est un etage de gain classique couple directement a V2b. Dans cette topologie, V2b a une impedance d'entree enorme et une impedance de sortie tres faible. Ce circuit permet par exemple de mieux driver un ensemble ToneStack/MV ou un depart de boucle d'effet.
http://www.freewebs.com/valvewizard1/dccf.htm
En jouant avec R30 tu changeras la maniere dont le circuit compresse le signal. Typiquement, Marshall emploirait 100K en R30, avec 56K ca compresse beaucoup plus.
Verifier aussi Vk dans cette topologie. La cathode etant a fort potentiel, il est possible de depasser Vhk max.
Posté : 31 déc. 2010, 14:39
par phil
Je te remercie pour le lien je connaissais ce circuit de nom sans vraiment savoir en quoi ca consistais ,je vais etudier ca...
Posté : 31 déc. 2010, 22:20
Jette une oeil ici : viewtopic.php?t=3559
A un moment j'aborde le sujet du DC Cathode follower.
:wink:
Posté : 02 janv. 2011, 22:17
par phil
Merci pour le lien et bonne année a tous
Ton topic est passionnant dommage qu il n y ai plus les images
Posté : 03 janv. 2011, 20:36
Curieux, chez moi toutes les images apparaissent ... pour le reste je n'y peux rien, Hiboox fait à sa guise.
Je ferai un pdf de tout ceci que j'hébergerai sur mon site.
:wink:
Posté : 03 janv. 2011, 20:56
par Christiancm
Je confirme Mikka, hier ça ne passait pas et aujourd'hui c'est nickel :wink: .
