Pour ceux qui ont fait l'acquisition du livre Designing Power supplies fot Tube Amplifiers de Merlin Blencowe, je propose d'identifier et recenser les coquilles qu'il y a dans ce livre.
Je viens d'en faire l'acquisition et avant d'affirmer quoi que ce soit et après une lecture en diagonale, j'ai trouvé une formule erronée, mais qui de plus a son importance:
Page 13: concernant le calcul du taux de régulation du transfo d'alim, il est noté
%regulation = (Voff load - Vfull load) / Voff load
Erreur: la bonne formule est:
%regulation = (Voff load - Vfull load) / Vfull load
Ceci entraine un certain nombre d'erreurs dans les exemples 1 et 2 pages 54 et 55
Confirmé par la formule ici en fin de page 2
http://dyingsbreath.free.fr/pdf/FP4.pdf
A vous les studios
ERRATUMS du bouquin de Merlin Blencowe
- Didi
Re: ERRATUMS du bouquin de Merlin Blencowe
Page 106, figure 6.6b, la diode du haut devrait être dans l'autre sens. non ?
Comme elle est là on devrait avoir le même output qu'avec la fig.a ( à 0.7v près) pour l'alternace négative
et retrouver toute l'alternave positive (puisqu'elle est dans le sens bloquant)
Edit1: Page 115, (feedforward shunt stabiliser), il donne une formule toute faite (avec les références:Sowerby,J. 1948 .... )
Rk= (Rs+1/gm) / (1+1/µ) qu'il simplifie en Rk~Rs-1/gm car µ est bien plus grand que 1.
si µ >> 1 alors (1+1/µ) ~ 1 et Rk~Rs+1/gm!
qu'est-ce qui est mauvais, la formule de départ ou la formule simplifie ? il utilise la simplifiée dans l'exemple page 116.
Edit2: simples coquilles : page 145, dans la formule I(max)/I(short-circuit) = ... V1/Vbe , il n'y a pas de V1, il faut lire Vout et page 148: dans son calcul 6² x 10k = 360 mW, il faut lire (0.006)²
Edit3: est-ce qu'on ouvre un autre post pour l'autre bouquin (designing valve preamps)?
la formule page 6 : H2%= (CD-CA) / 2x(CD+CA)x100 H2%= (71-59) / 2x (71+59) x100 = 4.6 % elle devrait être (CE-CA) / 2x(CE+CA) x100
et avec la même méthode 1Vpp H2%= (CD-CB) / 2(CD+CB) = (35-30) / 2x(35+30) = 3.8% et non 3.1%
pour ceux qui n'ont pas le bouquin ce chapitre est dispo en pdf sur son site à la page 6
Edit4: (14/6/12) designing valve preamps
simples coquilles page 42, dans la formule pour calculer C, la fréquence de coupure est 10 Hz et non 10kHz. la réponse au calcul est correcte.
Modifié en dernier par Didi le 14 juin 2012, 15:06, modifié 1 fois.
- The_Setlaz
Suis-je le seul à ne pas voir apparaître correment le symbol ~ (tilde) dans ton explication ?Didi a écrit :Rk= (Rs+1/gm) / (1+1/µ) qu'il simplifie en Rk~Rs-1/gm car µ est bien plus grand que 1.
(j'ai du cliquer sur "Citer" pour me rendre compte que ce n'était pas des signes - ! )
Cela dit, tu sembles bien avoir raison !
Je pense qu'il a souhaité garder les unités [mA² .kohms] qui donne un résultat directement en mW. Si tu lis 0.006 au lieu de 6, alors il faut lire 10 000 au lieu de 10.Didi a écrit :Edit2: simples coquilles : page 145, dans la formule I(max)/I(short-circuit) = ... V1/Vbe , il n'y a pas de V1, il faut lire Vout et page 148: dans son calcul 6² x 10k = 360 mW, il faut lire (0.006)²
- Didi
Oui justement, il a écrit 10k (donc 10000) et non 10 ...The_Setlaz a écrit : ... Si tu lis 0.006 au lieu de 6, alors il faut lire 10 000 au lieu de 10.
