Un G5 à ma façon
Posté : 09 janv. 2011, 18:14
Bonjour à tous
Pour compléter mon parc d'amplis, j'ai l'intention de me construire un petit ampli simple et surtout facilement transportable,surtout dans une petite voiture, au milieu des valises et caisses de chat sur la route des vacances, toujours prêt pour soigner mes poussées de prurit guitaristique (Merci Y.Duteil). Le but est de faire un ampli dans le style Valbee (ce qui veut dire : vallée des abeilles ! Tout un programme !) ou l'un de ces innombrables 5W "Lampes" qui envahissent le marché.
Cela dit, vu que je joue principalement en son clair, tout en ne déniant pas le côté cathartique d'un bon gros riff poilu, les 5W seraient un peu juste.
Ainsi se dessine le cahier des charges, et les solutions à apporter :
-Petit, transportable : HP de 10', construction façon combo compact
-Assez puissant pour du son clair : 10W plutôt que 5W
-Capable de sortir des bonnes saturations, sans rameuter le voisinage : Deux tubes de préampli, master volume
-Son plutôt "Américain" : 6L6 SE en puissance
-Prix abordable
Et il se trouve que le G5 est une excellente base. Toutefois, comme je n'aime pas ne pas mettre mon grain de sel, ce sera un G5 un peu "particulier" :
Préampli : Deux tubes, la partie saturation fortement inspirée de ma pédale. Ce sera un mix entre le préampli du G5 et ma pédale, avec deux entrée : une entrée saturée au début de la chaîne des 4 triodes, une entrée claire au niveau de la 3° triode (et on retrouve le G5 standard).
Ampli : 6L6 qui, contrairement à la EL34 du G5, sera polarisée plutôt froid (55 mA, -18V G1) et avec une tension plaque élevée (350V et 250V en G2). Transfo Hammond SE Universel
Alim : Alim à tube EZ81, "presque self en tête", il y a un condensateur de faible valeur (1 à 2 uF) car sinon, la tension aurait été un peu "juste".
Au programme pour ce WE : le bredboard pour valider le schéma.
Je reviendrai sur ce post pour exposer le déroulement des opérations.
EDITION DU 17/11/2010
Après réévaluation du projet, il y aura des modifications mineures. La redresseuse sera une 5U4G car le transfo choisi possède un enroulement supplémentaire de 5V et que la tension en sortie de redresseuse risquera de dépasser les 500V, au dessus de ce que peut supporter l'isolant filament/cathode de la EZ81. La polarisation choisie pour la 6L6 sera -14V en G1, 350V Plaque, 250V G2 et 77 mA de courant de plaque, charge de 2500 Ohms (Transfo Hammond ESE)
J'ai reçu l'intégralité de ma commande, HP inclus (Jensen CH/MOD 8 35) et je vais commencer par le caisson. La mise au point se fera sur le HP définitif, un combo étant un tout.
EDITION DU 18/12/2010
L'ampli est partiellement terminé. Toute la partie "G5 Stock" marche parfaitement. Je vais essayer de finir la partie disto ce WE. Autrement, ça sonne d'enfer !
EDITION DU 09/01/2011
Ca y est, c'est tout fini ! Un petit lien vers une page perso avec les photos et les premiers samples. Samples en grosse disto à venir (il faut encore travailler les morceaux). A suivre aussi, le schéma complet
Le lien vers le site
-Prix abordable
