mais cette fois je me lance ,j ai un pote qui a un vieux garen contrast en rade
similaire à celui ci
http://www.liegamp.com/html/en/gaconen.html
dont j ai trouvé le shema ici
http://www.hiboox.fr/go/pictures/miscel ... e.gif.html
donc les symptomes pas de son du tout ,pourtant il y a pas longtemps il en faisait mais comme il ne fonctionnait plus
mon pote a changé les lampes et fais des betises il a mis 2 12ax7 et 3 el 84 ce qui ne correspond pas du tout au shema 8O
et il ma avoué avoir sentis le cramé un peu et que les lampes ne chauffait pas
donc je lui dit de demonté le bouzin de le nettoyer (après l'avoir debrancher depuis longtemps plus d'une semaine pour pas se prendre un coup de jus non plus avec les condos d'alims ,je lui est foutus la trouille avec ça comme maintenant il fait moins de betises meme si moi non plus je suis pas plus rassuré )
et d'examiner à la loupe tous les fils et branchements
et là il découvert horreur que le hp avait un fil deconnecté
vous en pensez quoi c'est reparable ?
trouver un transfo de sortie pour cette engin est ce économiquement rentable ?parsque à part le fun d'avoir un vieux machin je pense qu' investir c'est beaucoup mieux dans un g5 car un transfo de sortie plus des lampes et surement 2 ou 3 bricoles en plus on doit arrivé à une petite somme sachant que le reste peut lacher aussi
je vous enverrais des photos de l'engin bientot.
j ai été voir de près et
les vieilles lampes sont en fait
en entrée une ecc82
suivi d une 12ax7
puis d'une el 83 et 2 el 84 en puissance
j ai constaté qu une ampoule qui se situe pres de la el 83 et des 2el 84 est grillé (c'est une ampoule 6 v style lampe de poche à pile mais vieux modèle car avec culot à vis) à mon avis ça sert de fusible car il n y en pas un dans l'ampli et que la el 83 a des traces de chaud en haut de son tube les autres sont propre
et j ai pris des photos mais elles sont coincé sur mon telephone
et j ai trouvé ça la meme partie puissance
vitriol82 a écrit :Marrant l'emploi d'une ampoule de 6V comme fusible à la masse de la HT, Bouyer faisait de même sur certains ST20 et ST30 (pour les plus anciens), mais ça a vite été remplacé par une résistance de 150k/2W en // avec un fusible de 300 mA. (quand le fusible claque, on a le même résultat que le stand by de la V3 et on préserve la rectifieuse.
donc cette ampoule est bien un fusiblesuperchouf a écrit :Il y en a plusieurs qui se ressemblent chez garen... Si tu as le schéma publie le ici ça servira tot ou tard
Ton ampli a sans doute un fusible ampoule et peut etre meme deux transfos de sorties comme je l'ai vu sur certains.
je cherche à trouver l'équivalence d'une el83 ? ou une qui fonctionne si c'est pas introuvable
http://vintageshifi.com/m9.html
donc ecc82 =12au7
et
el 83 = el 42 =6k6G/GT
mon pote a essayé et ça a fonctionné 2 secondes puis il a inversé de position la el 83 avec la el 84 en exterieur ,pas sur du branchement car il avait un doute et ça fonctionne mais ça crache en arrière du son tout les tubes fonctionnent maintenant et il y a du son
prochaine étape mettre une prise de terre car là ça craint
si vous avez des conseils
les photos
le problème venait de là une el 84 pas à sa place
donc maintenant il fonctionne reste à installer une prise de terre mais il ne fonctionne qu'avec ses vieilles lampes le fait d'installer des recentes en 12ax7 ou el 84 (à la bonne place) fait qu il ne fonctionne plus ?
il aime pas les lampes russes (sovtek)
