[AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Posté : 25 mars 2011, 14:07
Hello à tous !
Encore un nouveau projet, pour les gratteux à qui il manque 2 cordes, cette fois
Au menu, un préamp architecturé autour de 2 12AU7 pour ne pas trop cruncher dans le préamp, avec un tone stack baxandall et un mid scoop réglable en intensité et en fréquence.
Le tout est drivé par une KT88, censée sortir environ 20W, mais suite à une erreur dans mes droites de charge, la puissance est limitée à 12,5W (mesurés à l'oscillo)
Bon, ça reste quand même largement suffisant pour faire criser les voisins hein
Here comes
the schema !
Pas de samples pour l'instant, il va surement y avoir une phase de mise au point avec les copains bassistes, mais perso j'aime beaucoup, le réglage des mediums permet notamment une grande variété de sons, c'est bonheur
(et une fois définitivement validé, je vous sors le même, mais en 200W avec un quad de KT88 en ultralinéaire !)
Et voici les photos de rigueur :
Re : [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Posté : 25 mars 2011, 14:22
par DJZiaK
C'est mignon tout plein cet ampli
En plus le coût de revient doit être relativement contenu. Ca donne envie en tout cas
Posté : 25 mars 2011, 15:27
Contenu, tout est relatif, il faut quand même compter 350 à 400€
Posté : 25 mars 2011, 23:10
Les 20W tu peux les obtenir si Ua=400V et Ug2 = 225V et Ia à 80 mA au repos, et Rp de l'OT à 3k
Pour cela vaut mieux 2 enroulements HT, un pour l'anode, l'autre pour la G2
Posté : 26 mars 2011, 14:41
Ouais, en fait j'ai refait mes calculs, j'avais pris la valeur crête au lieu de RMS, quel con !
Posté : 13 mai 2011, 10:04
par Lemontheo
Ou sinon en 400W avec 6 KT88 comme chez Hiwatt (
DR 405)
ça doit envoyer méchamment...
Par contre, au niveau de
l'alim, il faut avoir un porte-feuilles bien remplis...
450VAC rien que pour la HT, plus environ 65VAC pour le chauffage, sans compter le bias... 8O
Et sans le préamp...
Posté : 13 mai 2011, 10:13
par janosch
Beau boulot !
Si je le montre à mon beauf, il va vouloir que je lui en fasse un, c'est sûr !
Re: Re : [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Posté : 21 mai 2011, 9:34
par Croquignol
DR 405)
Et des potes pour soulever l'engin
Posté : 28 juin 2011, 13:52
par Lemontheo
j'ai le père d'un pote qui est contrebassiste et il aimerait bien que je lui fasse un ampli linéaire qui valorise ses instruments (pas du top qualité niveau lutherie), mais qui ne crunch pas.
Ton design de préamp me plait bien, et j'aimerais bien savoir quel type de son il sort.
Si ça passe bien, comme il veut un ampli 30-40w, je voyais bien un PP de KT88 en triode, paraît que les basses sont encore plus top 8) .
Posté : 28 juin 2011, 16:52
Au niveau du son c'est assez transparent, avec pas mal de headroom, le son de l'instrument est bien respecté, et il ne crunche que sur la fin de la course du gain (un peu avant si on a des micros à fort niveau de sortie)
Posté : 28 juin 2011, 16:54
par Lemontheo
Super
Je pensais à un ensemble PI/PP inspiré de la HIFI juste derrière, ça te semble bien?
Posté : 28 juin 2011, 17:04
PP de KT88 à 560V ça fait 100W
En PP triode, je ne sais pas, sinon je me demande ce que ça donnerait en UL?
Re: [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Posté : 11 avr. 2012, 15:31
par Didi
Si je fais la somme des 5 triodes/pentode du montage, j'arrive en "Typical Values" à 190 mA (310 mA en limite, mais ce n'est pas le cas vu que la puissance est limitée à 12,5W). Pourquoi un transfo d'alim 350 mA ? parceque tu l'avais ou il faut prévoir plus que les valeurs typiques ?
J'ai retenu de vitriol82 qu'il faut le double de VA avec transfo à point milieu, mais ce n'est pas le cas non plus.
Je suppose que ce sont des ESO. Cette question car je ne vois pas d'équivalent chez TT, et
celui-ci me semble surdimenssioné
Posté : 11 avr. 2012, 17:51
Didi a écrit :Pourquoi un transfo d'alim 350 mA ? parceque tu l'avais ou il faut prévoir plus que les valeurs typiques ?
Tout simplement parce que pour obtenir 180mA
en continu, il faut prévoir un peu plus
en alternatif (facteur 2 mini, en général, en raison du fonctionnement du redressement en capa de tête)
Didi a écrit :Je suppose que ce sont des ESO. Cette question car je ne vois pas d'équivalent chez TT, et
Exact, je fais faire tous mes transfos chez ESO.
Celui de TT est effectivement bien surdimensionné, on n'a besoin que de 100VA pour ce montage (voire 180-200VA dans le cas d'un transfo à PM)
Posté : 11 avr. 2012, 19:39
par Didi
Merci a-wai, au passage petite coquille dans ton schéma, les tensions sont toutes B+
