Page 1 sur 1
Ronflette Marshall TSL 100
Posté : 03 mai 2011, 21:36
par smileypitt
Salut à tous, j'ai entierement relampé un TSL 100 il y a peu, malheureusement, le canal clean se met à ronfler au bout d'une demi heure environ ! Aucuns soucis sur les 2 autres canaux... je ne sais vraiment pas ou chercher, merci de votre aide.
Re : Ronflette Marshall TSL 100
Posté : 03 mai 2011, 23:11
Pour que ce soit parfait il faudrait, comme l'indique le post-it de la section:
- un lien vers le plan
- une description plus précise de ton intervention
- savoir au moins si l'ampli ronflait avant ton intervention
Posté : 03 mai 2011, 23:43
par smileypitt
Voila donc le schema...
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 4.jpg.html
j'ai regler le BIAS à 90mV, j'ai changé les resistances de 1 Ohm car l'une d'entre elles était HS.
Impossible de savoir s'il ronflait avant puisqu'il ne fonctionnait pas du tout ! Son ancien proprietaire ne devait pas savoir qu'il faut changer les lampes de temps en temps !!!
Merci !
