Bonjour a tous,
Je voudrais acheter tout un panel de résistances et de condos pour faire des essais de montages sans avoir de shema prédeterminé et fixé (parceque les courbes spices c'est bien pour comprendre ce qu'il se passe, mais on entend pas comment ça sonne).
Naïvement, je part la fleur au fusil sur un site genre musikding ou banzaï et là horreur: il y a 50 sortes de condos et 20 sortes de resistances avec des plages de valeurs qui se recouvrent!!
Voici mes questions:
- Quelles sont les différences entre les différentes techno pour les condos et les resistances lorsque les plages de valeur se recouvrent?
- Dans une techno donnée, faut prendre des composant de marque ou pas (ou bof)?
- il y a l'air d'y avoir des grosses différences de prix entre les sites. Où est ce que vous faites vos emplètes (un facteur important pour moi: les délais de livraison)?
J'imagine que cette question a déjà été posé ponctuellement mais je n'ai pas trouvé de topic dédié qui ferait un petit topo sur le sujet pour les puceaux dans mon genre (si j'ai mal cherché, mea culpa).
Merci!
Choix des composants (techno, marques, ...)
- Croquignol
Re : Choix des composants (techno, marques, ...)
C'est un peu à toi de voir, si c'est pour faire plein d'essai le facteur prix n'est peut être pas à négliger.
Tu peux t'inspirer de la liste de composant du g5 ou du g1.
Il y a des resistors metaloxide 2W qui ayant une forte puissance vont pas engendrer trop de bruit dans le montage les carbons comp sont plus cher et ne valent à mon avis pas le coups, les carbon films, 1W sont un peu moins cher et en thorie un peu plus bruyant (je crois je suis pas spécialiste)
Donc les resistors 2W metal oxyde semblent être un bon compromis.
De plus avec une dissipation max de 2W y a pas de problèmes ou qu'ont les mette dans le préamp ou l'ampli ça doit tenir. Et puis en vue de montage démontage, c'est vraiment du costaud.
Les metals films pour les grosses valeurs ou il y a peu de courant c'est bien et silencieux.
Pour les capas, si tu veux en essayer plein pour les petites valeurs, les capas ceramiques c'est très bien et pas cher. Les capas silver mica sont plus cher, peut être mieux (pour ma part c'est pas ce que je préfère)
Pour les capas entre 1n et 1µ non polarisé, les mallory's sont bien et restent abordables, sur tube town, il a aussi des condo tubulaire polyester, qui sont sui j'ai bien compris equivalent et moins cher que les mallory's 150's. Et ça fait bien le boulot.
Après c'est à toi de voir en fonction des tensions que tu trimballe, et de la compatibilité entre la taille de ce que tu prends et la teille de ton montage.
Mais dans l'idée pour faire des essais, je préfère deux composants un peu standards de valeurs différentes, qu'un seul condo plein de mojo.
en fait, c'est assez simple. Tu jette un oeil ici pour la théorie :
http://www.sonelec-musique.com/
Puis tu fais une ou plutôt DES recherches sur ce forum avec des mot-clefs comme silver-mica, Orange drop, mallory, mustard, cond de liaison, etc...
AU final tu devrais non seulement avoir une réponse à ta question, mais aussi la capacité à faire des choix si nécessaire;
