Transformation d'un peavey hybride transistor 6L6
Posté : 29 mai 2011, 15:47
J'ai récupéré un peavey classic VTX séries qui a un préamp à OP transistor et un étage de puissance push pull de deux 6L6 en puissance
Voici le schéma :
http://music-electronics-forum.com/atta ... ic_vtx.pdf
Je souhaiterais virer tous sauf les lampes et les transfo et repartir sur un schéma type vieux fender
par contre autant je pense que le transfo de sortie sera adapté, autant j'ai un doute sur l'alim, Il semblerait que les 6L6 sont alimentée en 525 V, sur des schémas de bassman par exemple on est plutôt à 425 V
Par ailleurs, je ne sais pas si je peux tirer des milliamp sup pour 2 à 3 lampes 12quelques choses 7
N'ayant aucune infos sur ce transfos je suis à la recherche d'une méthode pour mesurer les caractéristiques sans me tuer.
J'ai imaginé, brancher le primaire et mesurer la tension et l'impédance des secondaires à vide avec un simple voltmètre puis faire du PSUD pour déterminer mon circuit d'alim
par contre je ne sais pas comment je vais retrouver la puissance du transfo, en regardant sur le site j'ai trouver une formule à partir de la section du noyau qui me donne 278 VA, ça me parait beaucoup mais bon.
j'avoue que je n'y connais pas grand choses en élec transistor et op donc j'ai du mal à extrapoler à partir du schéma d'origine
J'ajouterais que de manière globale je suis pas non plus trop calé en élec tout court
j'ai fait pas mal de montage mais reproduire et dimensionner c'est autre chose
si quelqu'un peut m'aider ?
Voici le schéma :
