Marshall Class 5 Edit du 12/7
Posté : 13 juin 2011, 16:26
Salut!
J'ai récupéré le schéma électrique du class 5 de Marshall (voir http://www.guitare-en-pevele.fr/Pages/C5.pdf), et j'aimerai le cloner puis y apporter de petites améliorations (master volume, switch impédance, boucle d'effets, hp 12"...)
J'ai preque terminé le layout, mais il me manque des infos sur le transfo d'alim
Voici ce que j'ai trouvé sur le web :
marque: TRIO
part number :TXMA-00131 ou TXMA-00130 (apparement le 130 sur le V1)
MD070 MAINS 117V TRANSFORMER
D'après un forum , c'est un 250vac.
EDIT : apparemment c'est pas ça...
Est-ce qu'un transfo comme celui-ci ferait l'affaire?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html
Ou il faut vraiment trouver le même?
Merci pour vos conseils
Sly
EDIT :
extrait d'une conversation avec Dirk de TT (décidemment très sympa)
Citation:
I read on a forum 253vac for the transformer.
253VAC for such a little amp is pretty much.
> Here is the wiring diagram, maybe it'll help you?
We have no direct drop in transformer but many other which might fit but you must do the calculation by yourself. I can not help you with the design without doing any tests by myself.
Par contre il m'a recommandé ce transfo de sortie :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ersal.html
marque: TRIO
Sly
EDIT :
Citation:
