[QST] Comment avoir le head room sans ampli? p2
Posté : 05 juil. 2011, 22:50
par Dagda
Bonjour à tous
Malgré mes pérégrination luthesque ou Hifiesque, je n'en oubli pas mes camarades de PG5
A tel point que j'ai toujours une idée qui traine dans ma petite tête folle.
J'imagine déjà un préampli un peu usine à gaz avec moult réglages pour faire quelques démonstration à mes camarades de jeu entre autre.
Donc, j'ai commencé à dessiner quelques bricoles par rapport à mes expérimentations, en ayant les réglages sur le bias des tubes, et sur les filtres d'entrées RC (passe haut et passe bas).
Ce qui me turlupine c'est la partie passe bas composé (provisoirement) du 2.2M, de la 680k et du 18p.
Si j'augmente la valeur de la 2.2M de manière a avoir plus de résistance pour réduire la fréquence, mais du coup, est-ce que je n'augmente pas la valeur du pont résistif global fait avec le potar de gain?
Merci pour vos lumières
Dagda
Re : [QST] Filtres RC ... dans le préampli
Posté : 05 juil. 2011, 23:34
D'une part tu vas augmenter l'atténuation au niveau du potar de gain, mais en plus tu vas diminuer la fréquence de coupure du filtre formé avec la capa de miller du tube (qui va d'ailleurs également changer en fonction de la position du potar de gain et des composants qui seront actifs à la cathode)
Bref, un beau bordel
Posté : 05 juil. 2011, 23:55
par Dagda
Ouaip ouaoip ouaip ... c'est bien ce que je me disais ... beau bordel
Donc, déjà il faudrait placer le potar de gain plutôt entre les deux cellule RC et ne jouer que sur la valeur de la capa plutôt que sur les valeurs de R?
Dagda
Posté : 07 juil. 2011, 21:05
par mccm
Salut Dagda,
il sort d'ou ce filtre? de quel ampli?
Posté : 07 juil. 2011, 21:36
par Dagda
De ma tête ...
Enfin, suite à mes diverses expérimentations en pompant sur le dual recto de mésa pour la capa de 18p
Bref, le premier RC c'est un passe haut et l'autre est un RC passe bas.
Dagda
Posté : 07 juil. 2011, 22:07
par mccm
ok
je pense que je vais tester le filtre du triamp hughes and kettner et celui du 5150....
wait and see...
Posté : 07 juil. 2011, 22:23
par Dagda
De quel filtre tu parles ?
Dagda
Posté : 07 juil. 2011, 22:29
par mccm
Posté : 07 juil. 2011, 22:47
par Dagda
C'est un passe haut en quelque sorte... enfin plutôt une coupe bas dont la résistance permet de gérer le gain.
http://petoindominique.fr/php/filtrerlcp_aff.php
Le but de ces questions c'est d'imaginer un préampli "didactique" donc toutes sorte d'idées sont bonnes à prendre
Dagda
Re : [QST] Filtres RC dans le préampli - à vos idées les gar
Posté : 07 juil. 2011, 23:05
par mccm
Posté : 08 juil. 2011, 18:55
par Dagda
Tu simules avec quoi ?
Dagda
Posté : 08 juil. 2011, 20:30
par mccm
Avec LTspice IV
j'ai donc pu voir que sur le triamp il y avait ce filtre passe bande apres la première triode mais par contre sur le 5150 il y a le passe bas a l'entrée de la première triode et le passe haut apres la première triode.
sur le 5150 la Fc du passe bas ne change pas avec le volume...
Posté : 09 juil. 2011, 12:46
par Dagda
Va vraiment falloir que je m'y mette à LTspice .....
Dagda
Posté : 09 juil. 2011, 20:43
par mccm
si tu vx je te donne mes fichiers comme ça pas de bataille?
Posté : 09 juil. 2011, 21:23
par Dagda
C'est surtout qu'il va me falloir un peu de temps pour apprendre à me servir de LTspice
J'ai le mois d'aout pour ca ^^
Dagda
