conversion dynacord jazz en ac15/matchless
Posté : 06 juil. 2011, 23:36
salut à tous!
Voici mon premier post sur ce forum que je consulte depuis maintenant un bon moment. .Voila tout: j'ai récupéré un vieux dynacord jazz des années 60 qui est en rade, les transfos sont cependant toujours en état. C'est un petit push/pull d'el84 avec une rectif ez81 et 2 ecc83 en preamp. Je commence à penser à essayer de le convertir en clone de matchless ou vox. Ceci serait mon premier "projet" de construction d'ampli après avoir fabriqué quelques pédales et réparé quelques amplis.
Mes connaissances en électronique sont assez limitée mais je vois ceci comme un bon moyen d'apprendre. Je précise au passage que je suis très au courant des règles de sécurité concernant les hautes tensions, je suis plus que prudent (même franchement maniaque) quant je mets les doigts dans ce genre de matériel.
j'ai repéré chez ceriatone un ampli nommé "crème brulée" copie de matchless en 2xel84 avec 2 canaux, un ecc83 et un ef86. Je pensais donc y commander la "turret board" ainsi au le "choke".
que pensez vous donc de ce projet? cet ampli et surtout ses transfos vous semblent ils pouvoir convenir?
merci d'avance.
http://www.4shared.com/document/8shqJf1 ... _Jazz.html
http://elektrotanya.com/dynacord_jazz.pdf/download.html
http://jazzgitarren.k-server.org/dynacord.html
http://www.ceriatone.com/productSubPage ... Brulee.htm
merci d'avance.
