[résolu] Coupures de son + arc électrique EL84
Posté : 13 juil. 2011, 18:43
Hello!
Je fais mon ptit bout de chemin dans mon coin avec mon ptit Class5 amélioré ici, ça se passe pas trop mal pour le moment, mais je fais face à un soucis :
Lorsque l'ampli est à fond (master volume + gain), il se produit des coupures de son accompagnés d'un petit arc électrique dans l'EL84
Voici le schéma avec relevé de tensions :
j'ai remarqué que le phénomène était amplifié lorsque je plaçais un boost en entrée.
Concernant le BIAS, c'est encore un peu flou pour moi ; j'ai relevé la tension de plaque à 367v, lampe débranchée (entre l'anode et la cathode donc). 280v lampe en place.
J'ai placé une résistance de 1ohm au cul de la cathode qui m'a donné 52mV. ça paraît beaucoup, non?
Une idée?
Edit : je n'avais pas vu la section débugage autres projets. Si un modo peut déplacer, ce serait sympa
Edit : résolu. Le Bias trop chaud a probablement eu raison de l'EL84. Une fois celle-ci changée (après réglage du BIAS), tout fonctionne sans soucis
Une idée?
