remplacer des 6l6Gc par des 6550 ou kt88 ?
ilpfis
Message non lu par ilpfis »
bonjour à tous, sujet sensible que de remplacer des 6L6GC par des 6550 ou kt88. je possède un bandmaster reverb de 77 avec 2X6L6GC et une rectifieuse 5U4GB. C'est un master volume de 77 cbs45w. J'aimerai tester le son avec cette modification. Bien évidement des changements sont à effectuer. Est ce que quelqu'un aurait tenté l'experience et peut m'aider à mener à bien ce projet ? merci
Crane
Re : remplacer des 6l6Gc par des 6550 ou kt88 ?
Message non lu par Crane »
La première question à se poser c'est "mes transfos sont-ils adaptés ?".
Grosso-modo tu vas rajouter 1.6A de chauffage par paire.
Ensuite niveau HT à moins de biaser froid ca va augmenter ta conso de 60-80mA par paire, faut que le transfo d'alim puisse suivre, idem pour celui de sortie.
La rectification. Je ne m'y connait pas du tout, mais je pense qu'une seule 5U4 sera trop faible.
L'impédance de sortie va changer aussi, mais là faut tracer des droite de charge pour voir si ça peut aller.
Je pense que le plus apte à te répondre sur les transfo sera Jojo.
Mais que recherches-tu avec ces lampes ? y'a peut-être plus adapté comme des KT66 ou KT77 suivant ce que tu cherches comme son.
ilpfis
je pense que le transfo d'alim peut suivre pour 2X6550 mais à confirmer !!! pour le transfo de sortie c'est un mercury magnetic 6k (4/8/16 ohm), peut être peut il encaisser ça ! je ne sais pas encore !
le son à obtenir serait ce qui ressort de la qualité de ces lampes en somme des basses plus rondes et précise, des médium plus bas et plus claquant dans ce registre, un son clair sur cette fréquence à fort volume !
mais en effet, le KT66 peut être une bonne alternative, quel est la plus efficace ?
jeff10
Message non lu par jeff10 »
+1 avec crane ,et le transfo de sortie Z?
http://www.jeff10.c.la
Pas grand chose à dire sans étude préalable de la polarisation actuelle et de celle désirée.
Passer de PP 6L6GC à PP de 6550, on passe de 50 à 50W mini en UL sous 6k, ça peut monter à 100W à 4k5 mais ça dépendra de la HT disponible.
les 6550 et KT88 sont proches en performances, il vaudrait mieux se contenter des KT66, qui sont des 6L6 un peu plus costauds, mais rien de transcendant.
http://tommyknockers.free.fr/images/mat ... _schem.gif
selon ce schéma on serait polarisé dans les 450V qui donne 55W à 5k6.
Bon si la finalité est de monter les basses et les bas medium plus haut en puissance, je pense qu'il vaudrait mieux se concentrer sur le niveau d'attaque du poweramp ou fignoler la NFB ainsi que la partie préamp et laisser l'ampli dans son jus.
ilpfis
merci pour votre contribution, nous sommes bien ici autour de 450V
http://www.cornelvis.com/Schematics/fen ... tr_rev.pdf
Le transfo d'alimentation est celui d'origine 125P5dx.
Qu'entends tu par l'attaque du power amp et fignoler la NFB ? une modification dumble avec des filtres ?
http://thenormster.com/DumbleLite/D-Lit ... %20Mod.jpg
Non , tout simplement réduire les gains afin d'atteindre les 37V en sortie du pi bien plus tard en excursion de volume, et/ou rendre la contre réaction bien plus efficace.
La ref du transfo ne me dit rien, il faut les specs exactes.
ilpfis
pour le transfo c'est 110v à 240v avec 2 sorties 375v, 6,3v pour les tube de préamp, et une sortie pour le bias. visible ici :
j'ai fait quelques modification comme un équilibre du bias + polarisation, les resistances sont à la valeur d'un blackface pour V6.
edit : je vais essayé de changer la valeur du tone stack de 0,022uf (valeur actuelle) à 0,047uf + de 10k log à 25k et 250k log sur le médium et je vous en dit plus. (un sujet entraine toujours d'autres découvertes)
un petit calculateur de tone stack bien pratique :-)
http://duncanamps.com/tsc/index.html
