en parcourant le web je suis tombé sur un site qui décrit sommairement un piste pour rajouté un tube en entrée de cet echo !
donc j'ai fais a ma sauce ! j'ai rajouté une EF86 en entrée !
le schéma , c'est la doc d'application , ou plus facilement trouvable , l'etage d'entrée du G1 !
petites modifs , reliez les grilles de blindage 2 et 7 a la cathode , et j'ai mis une 10k 10uf sur l'alim ! c'est tres silencieux une EF86 !
et donc a cause qu'il y a un tube magique em84 on dispose d'un 6V filament et d'un 250V HT
on brancheras la sortie de ce preamp en ayant viré le premier transistor et les composants qui s'y rapportent , l'ajustable , condo entrée , resistances associé au transistor ! et on se reprend sur le condo de sortie de l'ex prampli transi
pour un mixage tres simplifié , a la sortie du preamp ef 86 on prend une resistance d'env 1m5 ...2meg qu'on branche sur la sortie out en meme temps que le cable blindé out , ca permet d'avoir une bonne plage d'action entre direct /delay !
