webschematics reprendre un schéma ?
Tout ce qui touche au site et à son devenir
jerash
Message non lu par jerash »
j'ai créé un schéma en utilisant l'outil webschematics intégré au site, tout a bien fonctionné. Je le sauve pour pouvoir y revenir plus tard.
Là en voulant le réouvrir, il me dit :"le fichier ne correspond pas à un fichier Webschematic"
Je suis sous mac OSX 10.5, et le fichier a été sauvé avec l'extension .txt
j'ai essayer de changer cà mais ca n'a pas d'influence.
en ouvrant le fichier je vois bien les lignes pour les composants et les fils...
y a-t-il quelqueschose que je puisse faire pour pouvoir réouvrir et finir mon schéma ?
voici le début du fichier:
[liste des librairies supprimée car déformation du forum]
preload:no
800;600
jg1.drawImage("lib/tr110.png",230,230,0,0,"onclick","del_comp")
jg1.drawImage("lib/tr110.png",230,70,0,0,"onclick","del_comp")
jg1.drawImage("lib/inverseur0.png",130,20,0,0,"onclick","del_comp")
jg1.drawImage("lib/tr110.png",230,390,0,0,"onclick","del_comp")
jg1.drawImage("lib/pc0.png",20,150,0,0,"onclick","del_comp")
draw(30,150,30,50)
draw(30,170,30,290)
draw(160,40,230,40)
merci, raphael
[EDIT MODO]
Suppression de la liste des librairies qui déforme tout.
Re : webschematics reprendre un schéma ?
Il me semble qu'il manque des choses pour faire une reprise de schéma.
En fait, tout ça est lié au fait que le fichier qui génère les schémas et tout et tout, a été cassé (mais je sais pas comment), d'où l'avertissement sur la page. Il y a bien quelques problèmes dont celui-ci.
Ce que tu peux faire temporairement, c'est de faire comme si tu commençais un nouveau schéma et ensuite :
petite disquette -> options avancées… -> tu colles ça dans le champ texte
Code : Tout sélectionner
draw(30,150,30,50)
draw(30,170,30,290)
draw(160,40,230,40)
et ensuite "Restaurer".
Quand tu as fini, si tu veux conserver et pouvoir reprendre, il faut faire la même chose et copiant ce qu'il y a dans le champ texte et le mettre bien au chaud dans un fichier pour pouvoir y revenir plus tard.
Je peux pas faire mieux pour l'instant, désolé.
jerash
merci pour la réponse !
je vais faire la manip dont tu parles ce soir, c'est moins galère que de reprendre le schéma de zéro.
Peut être que la génération n'a pas bien fonctionné pour une histoire de version OS/navigateur.
J'ai d'autres schémas à faire donc je retenterai une sauvegarde, je te dirai si ca fait pareil. (si j'ai le courage je ressort mon pc pour tester la comparaison)
De rien, c'est plus un problème qui est lié à l'application (le problème de fichier cassé) qu'à l'OS, j'ai jamais eu de retour pour un problème sur Mac.
Je suppose que tu as compris qu'il faut faire sauter les première lignes du fichiers quand tu vas les coller dans le champ texte.
Malgré tout, si tu trouves autre chose qui ne colle pas, faut pas hésiter à m'en faire part. :wink:
Le week-end va être légèrement long, je vais peut-être pouvoir prendre quelques heures pour résoudre le problème qui dure depuis bien trop longtemps.
jerash
nikel ca marche au poil, content de retrouver mon schéma !
merci pour l'astuce
Ce n'est nullement une astuce mais un reste des précédentes versions qui sert finalement plutôt bien quand il y a des problèmes.
Content que tu puisses continuer ton schéma. :wink:
superchouf
Pour info je suis sur mac (firefox) et j'utilise webschematic depuis longtemps sans souci.
Je sauvegarde mes schémas directement sur le site d'ailleurs (oui je sais il faut faire des copies de sauvegarde logiquement...)
i kiffe webschematic ! :wink:
C'est gentil superchouf, merci du retour. ;)
Je vais faire tout mon possible pour que tout refonctionne correctement ce week-end.
En fait j'ai les boules, j'avais une sauvegarde sur une clé usb de la version qui était sur le site mais merci W7, j'ai mis ma clé et cliqué par inadvertance sur le truc qu'il me proposait tout le temps (réparer le système de fichier sur la clé) et patatra, tout les fichiers étaient pétés, il faut donc que je réécrive le code (même si il y en a pas beaucoup, c'est pénible).
