Cab 1x12", Finition?
Melody
Message non lu par Melody »
Salut tout le monde! étant encore en phase "d'étude" pour mon ampli (layout, marque des composants, etc...) j'ai commencé a réflechir a la finition de la tête et du cab. Le cab sera aux dimensions d'un 1x12" Mesa boogie openback.
Donc pour la finition, je pensais un peu "innover" en tentant de mettre une finition de type fibre de carbone. Je me suis donc renseigné mais je ne trouve que des tissus trop petits ou alors extremement chers :x . Pour la résine c'est pareil. Avez-vous des bonnes adresses pour le tissu et la résine a un prix raisonnable (j'éspère ne pas dépasser les 100e pour la finition quand meme :roll: )
Merci!
Bonne soirée a tous :D
Re : Cab 1x12", Finition?
Alors aucune idée pour le carbone, mais ça risque de ne pas être du one shot selon quelques fils que j'ai pu suivre sur certains forums.
De plus je ne vois pas comment ça pourrait tenir directement sur le bois et comment avoir une finition impeccable côté externe.
Il te reste aussi la solution du plaquage en plaque carbone de 0.3mm, mais je crains que ton budget n'explose.
Je tenterais au beaux jours une autre formule, de l'anti bruit automobile 3M à base aqueuse, pulvérisé au pistolet avec une buse de 2.5mm, ça coute 10 euros le kg et ça donne une finition granuleuse et caoutchouteuse comme le warnex mais 2 à 3 fois moins cher.
http://www.toutlehautparleur.com/PDF/warnex.pdf
Et ça tient comme il faut sur le bois.
Melody
Bah au niveau de la tenue sur le bois, vu que la résine est de l'époxy, et qu'on utilise souvent l'époxy sur le bois (allez un exemple : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 54#p383254 )
Sinon ton idée est pas mal, je garde ça dans mes notes, mais ça ne sera pas pour cet ampli :wink: On va dire que j'essaie de mettre le paquet sur cet ampli, vu qu'il sera mon ampli principal, donc que je trimbalerai partout. Je réserve la finition peinture pour mes autres projets (pour mon MI18 tiens! :D )
Edit : Voila, j'ai enfin trouvé des photos (un peu grandes donc je met les url) : http://www.guitarsetc.net/amps/tworock/ ... _front.jpg
http://www.guitarsetc.net/amps/tworock/mayer_back.jpg
http://www.guitarsetc.net/amps/tworock/ ... e_back.jpg
Ça c'est pas du carbone à proprement dit, enfin dans la vraie mise en forme de la fibre de carbone avec le gel coat et la résine, c'est un composé carbone/vinyl adhésivé.
C'est bien moins cher et plus simple à mettre en œuvre, utilisé surtout en tuning, là ça passe dans ton budget, les meilleurs vendeurs sont en Angleterre:
http://stores.ebay.fr/Carbonprintuk?_trksid=p4340.l2563
C'est un exemple il suffit de taper carbon sheet sur la bay.
Melody
Ha c'est sympa ce truc :D Moi au départ j'etais parti dans l'idée de faire de la meme maniere que le moulage de pieces en fibre de carbone (En gros le "tissu" de fibre de carbone avec de l'epoxy entre les couches) mais ce que tu proposes c'est beaucoup moins cher donc ça me plait :lol: Tu as une idée si on peut mettre un vernis satin la dessus? Ou alors c'est suffisamment résistant?
Jamais utilisé personnellement, mais en tuning c'est directement posé sur la carosserie, donc ça tient aux rouleaux et au nettoyeur HP.
Par contre je me demande s'il ne faille pas faire une bonne préparation du bois, faut que le support soit nickel, 0.22mm d'épaisseur ça fait ressortir la moindre aspérité.
Du style ponçage au 320 - fondur - 1 couche d'appret ou de peinture - ponçage au 600.
Peut être plus simple si le support est en MDF. Question que je me pose ....
Tiens une finition tweed carbone :lol:
http://cgi.ebay.fr/GOLD-3D-Carbon-Fibre ... 4aac90c183
Melody
Oui de toute façon le bois sera préparé, c'est deja prévu. Je pensais deja remplir les pores avec du mastic auto (ça marche bien en general) puis fondur/vernis puis collage du vynil.
:lol: C'est pas vraiment joli du simili carbone doré :lol: Sinon le bleu a de la gueule je trouve! Mais bon on va rester sur le noir pour celui ci :)
Edith! : J'ai trouvé dans la meme boutique, ecrit en tout petit, une réduc :lol: Comme au supermarché, achetez deux, un gratuit! :lol:
http://cgi.ebay.fr/Carbon-Fibre-Vinyl-S ... 4aaade26aa
Bon ok la largeur pour certains cab n'est pas assez grande, mais bo, soit on prend en 500mm, soit faut chauffer au décapeur thermique ou sèche cheveux et ça s'étire bien ces trucs la :wink:
strat777
Message non lu par strat777 »
salut melody
y'a un truc que je ne comprend pas !!! tu conte bien coller une feuille de vinyle ( style tolex ) imitation carbon sur ton bois ?
par ce que ci c'est le cas je ne vois pas d’intérêt a t'emmerder a reboucher les pores avec du mastic auto et encore moins a vernir avant collage ( a part faire en sorte que ta colle ne colle pas correctement )
pour moi le masticage du bois ne sert que pour laquer derrière un bon coup de papier de verre devrais suffire
avec la néoprène pas besoin de préparer le support tu peut coller directement sans soucis je ne pense pas que tu vois a l’œil les pores du bois
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
caribouuuuu
Message non lu par caribouuuuu »
D'accord avec Jojo, pour avoir testé ce type de produit itou, il faut que le support soit nickel et SURTOUT non poreux, sinon ça se décolle très rapidement.
Pour le bois, le mieux c'est de mettre un gros coup de ponçage et de le stratifier. Tu mets deux ou trois couches de stratificateur à parquet, en égrainant la dernière couche à chaque fois, et tu auras une surface parfaitement étanche et lisse (ce qui ne gâche rien pour l'efficacité du cab par la même occasion).
Enfin tu colles ton vinyle sur le bois stratifié, et l'adhérence sera parfaite. Tu auras une superbe tenue dans le temps.
C'est une solution qui coûte peu cher et qui te donnera un bon résultat.
Pour le carbone direct sur le bois, oubli tout de suite l'idée. C'est coûteux et pour un bon résultat, il te faudra des heures et des heures de passage d'époxy et ponçages successifs. De plus cette finition, même si elle est très belle en effet, est assez facile rayer ou abîmer. Pour réparer, re-belotte, ponçage et époxy... Alors que sur la solution vinyle, quand c'est rayé, tu décolles et tu remets du neuf en suivant.
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
Melody
Strat : Ce n'est pas un "tissu" style tolex, c'est une feuille adhésive qu'on utilise normalement pour les voitures, il y a deja de la colle dessus en gros.
Le probleme qu'il pourrait y avoir est que les défauts de surface su bois qui est dessous ne se voient apres finition. D'ou l'idée de vernir ou de mastiquer, ou les deux pour avoir une surface totalement niquel. Et puis je pense que le vernis est indispensable pour cette utilisation, de un car il protège le bois (durcit en gros) contre les chocs, et puis, comme l'a dit caribou, si je veux changer de finition (ou remettre la meme) j'ai juste a l'enlever, mais sans rien dessous (autocollant direct sur le bois) je risque d'arracher un peu de bois (pas sur, mais bon je prefere ne pas prendre de risques!) Sinon pas de probleme pour que ça colle, c'est fait pour etre collé sur du vernis.
Caribou : Je m'en suis bien rendu compte que le carbone etait très cher, en revanche je ne savais pas que ça se rayait facilement (j'imagine que ça depend de la résine aussi)
strat777
au temps pour moi Melody
je n'avais pas compris de quelle nature était ton matériau , je ne connais pas et je suis impatient de voir le résultat ça devrais être bien sympa
a+
jerome
mon petit site DIY
Melody
Moi aussi je suis bien impatient de réaliser le cab :twisted: Mais pour l'instant je dois commander les composants pour l'ampli en lui meme, le débugger, et ensuite ça sera le cab :x Mais bn ça promet de faire un truc pas mal :P
