Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 9:51
par RODENO
Bonjour à tous ...
J'ai fais dernièrement l'acquisition d'un ampli (BOUYER) à lampes, dédié à l'époque pour la sonorisation extérieure (il possède une ligne 100v) il fonctionne très bien, pas de ronflements à déplorer ! mais un taux notable de distortion! Pensez vous, que je pourrai en améliorer ses performances ? si-oui , comment ? Je compte y connecter, un de mes orgues !
Je vous remercie de vos réponses !
Bien cordialement... :
Uploaded with
ImageShack.us
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 10:21
par Burtie
Cela dit, pour un orgue Hammond, un peu de disto n'est pas forcément un inconvénient !
j'ai repris ta balise, elle n'était pas complète
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 10:34
par RODENO
Merci ! Burtie, j'ai changé d'hébergeur ! maintenant le lien fonctionne
Mais pour en revenir au sujet, la distortion excistante ne correspond pas à celle que j'attendais !
ce serait plutôt une saturation assez désagréable
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 10:48
par bozole
Tout d'abord, va te présenter dans la section ad hoc du forum, car les modérateurs du forum sont assez pointilleux à ce sujet, et ça permettra de connaitre ton niveau en électronique à lampes.
ça se passe ici :
viewtopic.php?t=90
Ensuite, supprime l'autre sujet que tu as ouvert (ou si tu ne peux pas le faire, tu effaces le titre et le contenu en éditant le message et en notant "à supprimer SVP" par exemple), car tu as ouvert 2 fois le même sujet
Ensuite, en fonction de tes connaissances en électronique (je dis ça notamment par rapport à la sécurité quand on touche aux montages à tubes), on se fera un plaisir de répondre à tes questions
(Pour commencer, si il y a une distorsion anormale, avant de modifier l'ampli, commence par le réviser, et pour ça, si tu veux gagner du temps, il te faut trouver le schéma ... donc donne le modèle exact de ton ampli)
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 11:26
par jeff10
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 11:44
par RODENO
bozole a dit : Tout d'abord, va te présenter dans la section ad hoc du forum, car les modérateurs du forum sont assez pointilleux à ce sujet, et ça permettra de connaitre ton niveau en électronique à lampes.
Merci quand-même de me le rappeler , mais cela a été fait le jour de mon inscription ! 8O
Pour Jeff10...
Tu crois , que changer la GZ34 ! pourrais y remédier?
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 12:01
Hop, j'ai changé le sujet de section, il n'avait rien à faire dans la partie théorique.
Bon dis voir si tu veux être aidé il faudrait un minimum d'infos:
- quel type de ST est ton Bouyer
- quelles modifications a t'il sublt au niveau du schéma ?
Ceci dit Bozole a raison, si on épluche ton profil, il n'y a aucun message dans le trombino, donc ta présentation n'est pas faite, alors il va falloir y passer
et on ouvre pas 2 topics sur le même sujet, donc que fait on du 1er?
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 12:36
par RODENO
Bon je veux bien ! mais où poster ?
Je n'ai aucune indication ! je ne retrouve même plus mon message! dans quel endroit l'avez vous déplacé ?
Peut-être un peu compliqué, pour un forum qui veut se dire convivial !
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 13:57
par jeff10
Ok ,on tu reprend du départ
Ta présentation,là
viewtopic.php?t=90
Ton ampli est un ST30 Bouyer
Je tes mis le doc + le schéma
http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article10
Change la GZ34
Âpres on voient
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 13:59
Ben alors garçon, faut pas prendre la mouche comme cela, sinon ça risque d'être tendu pour rien
1 - le lien du trombino est dans le message de bienvenu qui se trouve dans ta messagerie privée "MP"
2- sous la date dans le bandeau supérieur de la fenêtre, même si c'est indiqué "Pas de nouveau message", tu cliques dessus pour aller dans ta messagerie
3- Au cas où, il faut prendre connaissance des règles du forums ici
viewforum.php?f=21
4- en début de chaque section il y a un post-it qui explique comment l'utiliser. Pour celui ci il aurait fallu rajouter ce qu'on te réclame par la suite, àa permet de gagner du temps
viewtopic.php?t=1459
En principe on aurait pas du te répondre
La convivialité vient aussi du fait que chacun se conforme aux règles, non?
Allez au boulot!
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 14:48
par RODENO
Je ne voulais surtout froisser personne! mais, je trouve l'acceuil un peu choquant, et un poil agressif de certains membres de ce forum !
Excusez moi, de ne pas avoir posté au bon endroit, et je croyais bien ,ma présentation faite (tout le monde peut ce tromper au départ!) ce n'est pas dans mes habitudes d'entrer dans un forum comme ça, sans sonner auparavant à la porte d'entrée ! Merci quand-même de vos interventions! et merci à JEFF10, de m'avoir fourni les shémas et sa réponse!...
Bien cordialement....
Edit bilbo : compilation de posts
Il me semblait bien, que ma présentation avait été faite ! N° 25 dans présentation du forum, mais mon post à sans doute été supprimé : bilbo_moria
Message Posté le : 2010-04-08, 22:33:49 Sujet du message: Re : Présentation nouveau membre : El trombino du G5 Répondre en citant
RODENO a écrit:
Bonjour à tous!
Je me prénomme Roland, je suis agé de 61ans, je me suis inscrit à ce forum, pour la raison que, je suis passionné des amplis vintages à lampes et que ,celui çi, correspond parfaitement.
je suis également passionné de musique (surtout de jazz)
Mes instruments: un électone yamaha piloté par l'émulateur Hammond xm2,lui même controlé par le bloc drawbars xmc2 Hammond qui font très bon ménage entre eux!
un syntétiseur (psr225), et un orgue combo ( Crumar organiser2) adjoint à une cabine (pseudo leslie) Sharma 2000.
J'aime beaucoup la guitare électrique, mais je ne la pratique pas!
Voilà je pense que je vous ai tout dis!
Amicalement Roland...
Edit bilbo : allez, Roland, je t'aide pour tes débuts chez nous !
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 15:12
Cepamoigérienfait !
Bon, on retrouve nos petits : Vitriol a déplacé ton post relatif à l'amélioration dans la bonne partie du forum (debuggage), j'avais à l'époque déplacé ta présentation dans le bon topic, Jeff te file des coups de main, quant à Bozole et Vitriol, c'est des moteurs très nerveux qui vont vite dans le rouge, mais super compétents et toujours prêt à aider.
Enfin, tu as commis un double post (deux posts à la suite du même auteur), je les ai compilés pour éviter qu'on te le reproche et que tu pètes définitivement un fusible !
Allez, pas grave tout ça, c'est remis en ordre, tu vois qu'on t'aime, alors zou, au taf pour améliorer ton Bouyer maintenant !
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 16:53
par jeff10
On dis merci son pépère
Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 17:34
Et bien tout est rentré dans l'ordre, à vouloir bien faire Bilbo nous a enduit dans l'erreur concernant la présentation, du coup il n'y a plus de traçabilité car ça n'apparait pas dans ta liste de messages.
On peut reprendre le fil, donc il faudrait confirmer le modèle et les modifs qui ont été faites, car je vois des embases jacks=> ce qui sous entend qu'il a été bricolé.
C'est pas un modèle "KERMESSE" avec le pick-up dessus?
Re: Re : Ampli Bouyer
Posté : 16 nov. 2011, 18:41
par bozole
RODENO a écrit :bozole a dit : Tout d'abord, va te présenter dans la section ad hoc du forum, car les modérateurs du forum sont assez pointilleux à ce sujet, et ça permettra de connaitre ton niveau en électronique à lampes.
RODENO a écrit :Je ne voulais surtout froisser personne! mais, je trouve l'acceuil un peu choquant, et un poil agressif de certains membres de ce forum !
Est ce bien nécessaire de mettre ta réponse en gras ?
Relis mon message si tu veux, il n'y avait rien d'agressif dans mon post ... (ou alors si une chose était agressive, dis moi laquelle STP ?)
Quand on fait une recherche sur tes messages postés sur le forum, on ne te trouve pas dans le trombino, d'où ce que je te disais
Et on ne pouvait pas savoir que ta présentation était incluse dans un message de Bilbo Moria, désolé ...
Par ailleurs, maintenant que je lis ta présentation, je n'y lis aucune info sur tes connaissances en électronique en général (et à lampes en particulier), donc n'hésite pas à nous en dire un peu plus si tu veux bien (en effet, on n'est jamais trop prudent quand on bosse sur un ampli à lampes, et donc quand on conseille des modifs, un diagnostique à faire etc ... à quelqu'un, il est toujours bon de savoir si la personne a conscience des dangers potentiels à mettre les mains dans un ampli à lampes, et conscience de ce qu'il faut faire pour minimiser ces dangers ...)
Tu as ouvert ton topic en décrivant à priori une panne (distorsion anormale) mais en parlant aussi de modifs, je te conseille de résoudre la panne avant de faire des modifs, et par ailleurs, pour qu'on puisse te filer un coup de main (réparation et modifs) il faudrait que tu nous dises quel modèle de Bouyer tu as pour qu'on puisse jeter un œil sur le schéma correspondant si on le trouve
