Transfo de sortie hs.
Posté : 19 nov. 2011, 13:57
par SC01
Salut.
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation, je débute dans l'électronique, mes connaissances sont donc trés limités mais je compte m'améliorer!!
J'ai donc récupéré un ampli en panne que je souhaite réparer. Il s'agit d'un Roland BOLT60. C'est un ampli hybride avec préamp lampe/transistor et puissance tout lampe.
Je soupsonnais le tranfo de sortie d'étre en CC, mais pour en être sur et pas faire de bétise, j'ai pris conseil auprés d'un ancien réparateur de matériel élétronique qui s'y connais pas mal.
Il m'a confirmé que mon transfo était hs.
Le soucis s'est qu'il n'a pas d'adresse pour en trouver un et il ne touche pas du tout a internet. Il a la possibilité de le rebobiner mais s'est assez délicat
Je cherche donc d'abord a trouver un transfo neuf .
D'aprés les photos pensez vous qu'il est possible de trouver ce modèle?
Merci!
Voici le schéma de l'ampli si ça peu aider.
Re : Transfo de sortie hs.
Posté : 19 nov. 2011, 15:08
Salut et bienvenu, je tiens particulièrement à changer de ton concernant les nouveaux venus, exclusivement à ceux qui prennent le temps d'aller se présenter avant de poster, cela me réconforte qu'il y en ait qui suivent; :lol: :lol:
<Je resterais toutefois intraitable avec les autres :twisted: :twisted: >
Et bien mon cher SC01
C'est la moisson des OT cette année, il faudrait que tu nous donnes quelques caractéristiques de ton transfo, mais avant tout il faudrait confirmer son état.
On sait donc que c'est un PP 6L6GC
primaire : 5k6 pàp CT
secondaire : 8 Ohm
puissance : 60W
encombrement?
Posté : 19 nov. 2011, 15:25
par SC01
Merci pour ta réponse Vitriol, je me doutais que ce serais toi qui répondrais en premier!
Pour l'état du transfo, il est en court circuit, le gars qui me la testé est formel, de plus lorsque j'ai branché l'ampli, le transfo c'est mis a fumer, donc hs!
Pour l'encombrement du transfo: 66mm/78mm, épaisseur tôle 45mm
Si il faut d'autres renseignements il faudra que j'appelle mon réparateur car l'ampli est a 50 km de chez moi!
D'aprés lui ce serais pas un transfo aux côtes européennes mais plutôt US.
Maintenant j'y connais pas grand chose (rien en fait!), donc a vous de me dire!
:D
Posté : 19 nov. 2011, 22:10
par jeff10
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1620_pcb.pdf
Connecter le tube de sortie secondaire correctement sur nos transformateurs LL1620, LL1623 et LL1627 peut être lourde. La plupart des utilisateurs préfèrent ont seulement enroulement secondaire avec les robinets pour 4, 8 et 16 ohms. Notre raison de ne pas fournir ce n'est que dans la plupart des cas vous n'utilisez pas la fonction Transformation de manière optimale. Connexion de l'enroulement secondaire pour faciliter nous avons fabriqué les PCB, pour le secondaire la plus communément utilisée alternatives: B, C et D
Posté : 19 nov. 2011, 22:12
voila qui est mieux.
vu la place dans le chassis il n'y a que la hauteur du transfo qui soit vraiment problématique. ne t'embète pas a chercher LE meme exactement prend n'importe lequel avec les meme caractéristiques (env. 50W, 4 ou 6k pàp) et qui tiendra en hauteur
on se fournit souvent en transfo Hammond chez tube town qui est trés rapide et sérieux mais t'est pas obligé de prendre chez lui.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22871.html
Re: Re : Transfo de sortie hs.
Posté : 19 nov. 2011, 22:22
par jeff10
le général 4.2k de chez tubetown passera très bien
Posté : 21 nov. 2011, 9:53
par SC01
C'est pas génant que le transfo soit en 50W alors que d'origine c'est un 60w???
Merci en tout cas pour votre aide.
Posté : 21 nov. 2011, 10:00
Oui, mais les OT Hammond ont-ils des robinets de sortie ? Cela paraît important :
jeff10 a écrit :La plupart des utilisateurs préfèrent ont seulement enroulement secondaire avec les robinets pour 4, 8 et 16 ohms
OK, je :arrow:
:D
Posté : 21 nov. 2011, 11:31
par jeff10
Oui Robinet est mon deuxième nom
Tu choisis eau chaude ou froide
:lol: :lol: :lol:
:arrow: 8)
Non pas gênant puisque une marge de saturation sera toujours comprise en fin de course
Par contre également ,le son en sera lus précis
inductance plus courte
Posté : 21 nov. 2011, 13:11
par SC01
Ok, je commande celui là alors!
Je vais aussi remplacer les lampes qui ont du souffrir. Comment faire mon choix parmi toutes les marques proposées? (a par de prendre des tubes appairés).
Posté : 21 nov. 2011, 14:35
par jeff10
Etant donné que c'est un montage existant
Trouve du JJ
En fin de page Matching service 10€
Ils te les appaires
inch = pouce
Posté : 21 nov. 2011, 14:51
par SC01
Ok! merci beaucoup! :D
Posté : 21 nov. 2011, 17:51
vérifie les dimensions! je t'ai indiqué ce transfo comme un remplacant possible mais j'ai pas controlé les cotes (en pouces sur le dessins : 1 pouce = 2.54cm)
Posté : 21 nov. 2011, 18:18
Oui mais avant tout j'aimerai savoir ce qui a défini ce transfo comme HS.
Quelle a été la procédure suivie?
Posté : 21 nov. 2011, 20:54
par SC01
Alors il y a eu deux méthodes!
La mienne en premier, qui a consisté a allumer l'ampli et a constater que de la fumée sortait du transfo accompagnée d'un bourdonnement constant du HP et d'une surchauffe d'un des tubes. Constatation qui m'a fait penser qu'il y avait un gros soucis de ce côté là. ne sachant pas trop comment tester la chose et n'ayant pas pensé tout de suite a me tourner vers vous, j'ai passé l'ampli a une personne plus compétente.
D'où la deuxième méthode, qui a du consister a mesurer la résistance et l'isolement du bestiau!
C'est sur que ça aurais été plus malin d'assister au contrôle, ça m'aurais permis d'apprendre quelque chose, mais la seule personne que j'ai trouvé pour contrôler l'ampli, se trouve a 50 bornes de chez moi.
En tout cas je fait confiance a cette personne qui a une bonne réputation. C'était son métier avant d'être a la retraite et m'a dis qu'il avait fabriqué des transfos pendant quelques années a une certaine période.
La suite me dira si le diag été bon.
Pour ce qui est des dimensions, je les lui ai transmises (converties) et ça passe.
