[Effet] Mettez le feu à votre ampli !
Posté : 25 nov. 2011, 20:15
Mon côté kéké a refait surface et j'ai craqué. N'ayant pas de Golf GTI à t(h)uner, je me rabats sur ce que j'ai sous la main, les zamplis.
Si comme moi, vous êtes absolument persuadé que si on voit bien les lampes alors le son est vachement meilleur que si on ne les voit pas, ce montage est pour vous !
Et si en plus on a l'impression que l'intérieur de l'ampli est en feu, ça doit surement épater les filles (ou pas).
Hop, pour vous faire une idée de ce que ça donne : Vidéo
Je suis partie d'un kit Velleman, le MK167, acheté chez Reboul une poignée d'euros et 6 leds oranges haute luminositée (chez Musikding). Le kit permet normalement de simuler ue bougie chauffe-plat avec une seule led. Les variations de luminosité sont gérées par un PIC préprogrammé. Le courant de sortie du µc étant très limitées, j'ai simplement ajouté un transistor 2n2222 pour driver plus de leds.
Je ne voulais pas avoir à bricoler l'ampli en lui-même (moins on touche, mieux ça marche), du coup, j'ai décidé d'alimenter le montage par un bloc secteur externe 9Vdc. Cela aurait été sur un ampli en construction, je me serait sans doute mis sur le 6.3V que j'aurai redressé.
J'ai fait un petit PCB à la va-vite, fixé à l'intérieur de la plaque arrière de l'ampli. Il serait à refaire, je m'y prendrai un peu différemment, mais bon, ça marche. J'ai prévu 6 départs de leds possibles, mais je n'en utilise finalement qu'un seul.
C1=C2=100nF
R1=100K
R2=4K7
Les résistances de limitation de courant R3 et compagnie sont à ajuster en fonction de la tension d'alim, du nombre de diodes et leur tension de seuil. Perso, pour 2x3 leds oranges (2.1V) en //, j'ai mis une 15 Ohms.
Le montage ne crée aucun parasites lorsque l'on joue mais réchauffe psychologiquement le son de l'ampli, c'est indéniable.
C1=C2=100nF
R1=100K
R2=4K7
