Pétouilles sur un 2203
Posté : 20 janv. 2012, 21:35
Un pote m'a passé son JMP 2203 pour que je jette un oeil.
Je passe sur le sujet que j'ai posté sur "Café discute" de comparaison de capas électrochimiques JJ Vs F&T (le pépère date de '77, les capas semblent d'origine, les changer ne serait peut-être pas totalement un luxe inouï)
Le sujet du jour, ce sont des parasites (cf mp3 : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... asites.mp3 - Le souffle est rendu très présent par l'enregistrement à l'aide d'un Zoom H4, mais dans la vraie vie, il n'est pas aussi présent, en tout cas pas dérangeant eu égard à la puissance du bestiau, ce n'est donc pas le sujet)
Ce que j'ai observé :
1/ Pas de parasite quand aucun câble guitare n'est branché dans les entrées (le point chaud des entrées est dans ce cas, évidemment, à la masse)
2/ Les parasites sont présents quand on branche un câble de guitare sur l'entrée Hi
3/ Le même test sur l'entrée Lo (i.e. une triode plus "loin" sur le schéma) ne montre pas ou très peu de parasites (il faut alors mettre le volume préamp à fond, et les parasites sont à peine perceptibles)
4/ J'ai changé les input jacks car ceux qui étaient sur l'ampli commençaient à montrer des signes de faiblesse, sans amélioration notable sur lesdits parasites
5/ Le volume sonore des parasites est dépendant du potard de volume préamp. Autrement dit : potard à zéro, pas de parasites, potard à mi course, par exemple, parasites plus fort (soit les parasites sont générés avant le potard de volume préamp, because le relatif "higain" de l'entrée Hi, soit - mais au feeling j'y crois moins - potard à 0 => grille de V1b à la masse et pas de parasites ...)
6/ Un truc intéressant : j'ai une lampe de bureau genre halogène qui se la pète. Lampe éteinte, les parasites sont toujours là. Lampe branchée, quand j'effleure les parties métalliques de la lampe, cela génère des parasites dans l'ampli (cf mp3 : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... voques.mp3). Je dis "intéressant" car cela ressemble plus, à mon avis, à une entrée sensible qui capte des merdes ambiantes qu'à un composant qui pétouille (mais je peux me tromper), et que je peux ainsi générer des parasites à priori aléatoires pour tests ...
7/ J'étais parti sur une (fausse) piste de microphonie en tapotant le câble qui va du point milieu du potard de volume préamp à la grille de V1b : ce câble est long (tout est relatif), relié au PCB puis repart à la grille de V1b ... bref, j'ai mis un câble blindé relié à la masse d'un seul côté, mais cela n'a pas eu d'impact sur les parasites qui sont toujours là.
Le schéma du bouzin : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... w_2203.pdf (là, c'est un schéma de JCM 800 2203, mais il est plus lisible que les schémas des JMP 2203 que j'ai trouvés en Gif sur le net, pour des différences très mineures et en tout cas pas dans la partie amont du préamp)
Je n'ai pas encore changé les capas de filtrage d'alim.
J'ai eu un pb sur mon WEM ER 15, pas de parasites comme ça, mais il captait les ondes de téléphones mobiles (qui recherchent une antenne, l'espèce de tatatataaaaaa ...). J'ai fait la peau à ces bruits en mettant du câble blindé en entrée et en rajoutant des résistances de grille (le WEM n'en a pas d'origine). Sur le Marshall de mon pote, j'hésite à utiliser une solution comme celle-ci, sauf si vous pensez que c'est la seule solution.
Pour info, la résistance de grille de V1a (R3 sur le schéma), n'est pas sur le socle de la lampe mais sur le PCB ...
J'ai vraiment l'impression que c'est l'entrée Hi qui choppe toutes les merdes qui passent (gain + une tripotée de capa de bright céramiques pour faire saigner les oreilles) ...
Voilà pour mon long post, si vous avez des pistes de tests ou si vous avez déjà rencontré le pb et l'avez résolu, je suis preneur !
Merci !
Merci !
