OT SE à grand Rz
Posté : 31 janv. 2012, 13:30
par roffli
j'ai récupéré un transfo de sortie SE dont le rapport d'impédance est élevé : 6300:1
Il sort d'une radio qui avait 4 HP en parallèle.
Donc avec un HP de 4 ohm, ça me fait une charge de 25 k au primaire, ce qui est énorme pour des EL34 ou EL84.
Que puis-je faire avec ce truc ?
Mettre en parallèle d'autre HP est-il une solution viable (j'ai un gros doute) ?
Y a-t-il des lampes qui conviendraient en puissance avec une grosse" charge d'anode ?
Re : OT SE à grand Rz
Posté : 31 janv. 2012, 14:00
Certainement 4 HP de 2.5 Ohm en parallèle, ce qui donnerait 4k au primaire.
Posté : 31 janv. 2012, 14:30
par roffli
ouais. Mais ça voudrait dire faire un combo.
Or j'aime bien faire tête et cab séparés. Ca permet de tester différentes configs - l'association HP-ampli étant critique pour le résultat.
Donc, j'essaye de faire des amplis qui puissent travailler avec des cab 4, 8 ou 16 ohms.
Avec ce transfo, je me disais que je pouvais mettre 2 petits HPs de 4 ohms, tirés de la radio et un jack de sortie pour un HP externe, le tout en parallèle.
Mais je me demande aussi s'il n'y a pas de loupiote qui utilisent typiquement de fortes charges sur l'anode.
Posté : 31 janv. 2012, 15:09
par Crane
Et si tu laisses une R de 2ohm branchée en permanence (un truc costaud). En mettant un cab de 4ohm ça te descend le truc à 1.33ohm.
Posté : 31 janv. 2012, 16:35
Il te faut 0.8 Ohm de charge pour 5k en primaire
=> 1 Ohm en // avec un cab de 4 Ohm par contre ça ne te fera que 20% de la puissance restituée , sympa ton Ot atténuateur :lol: sinon il te faut 5 HP de 4 Ohm en //
C'est possible mais ça te reviendra plus cher en HP que l'achat d'un OT ad'hoc
Posté : 31 janv. 2012, 16:41
par roffli
Ouais, c'est là que mes connaissances théoriques limitées sont handicapantes : si je mets une résistance de 2 ohms en parallèle avec un HP de 4 ohm d'impédance et environ 3,5 ohm de résistance DC, il me semble que l'essentiel du courant va passer dans la résistance.
Et si j'ai bon, quelles sont les conséquences ? juste une baisse de niveau sonore ? modification de la réponse spectrale du transfo ?
:roll:
EDIT
vitriol82 a écrit :C'est possible mais ça te reviendra plus cher en HP que l'achat d'un OT ad'hoc
ouais, c'est les limites de la récup.
Posté : 31 janv. 2012, 16:44
Non, 2 Ohm en // avec 4 ça fait (2x4)/(2+4) = 8/6 = 1.33 Ohm
Ramené au primaire ça fait 6300 x 1.33 = 8k4 au primaire
A mon humble avis, oublies cette bidouille et ce transfo, tu feras sans doute une meilleure pioche la prochaine fois.
Posté : 31 janv. 2012, 19:32
par Croquignol
25k au primaire, pour un nano tweed, ce serait pas mal non?
Posté : 31 janv. 2012, 19:45
c'est meme beaucoup pour un nanotweed (plutot 10-12k avec une 12AU7) par contre tu peux pousser a 50k avec un HP de8ohm et mettre une 12AX7 pour obtenir 20microwatt
Posté : 01 févr. 2012, 0:26
par roffli
8O
20 microwatts ?
Ca donne quel niveau de sortie ça ? Niveau ligne ? Niveau casque ?
Posté : 01 févr. 2012, 22:11
Juste de quoi avoir un ampli qui ne couvre même pas le son acoustique que produit ta guitare électrique :lol:
Posté : 02 févr. 2012, 13:35
j'ai dit 20microwatt au pif. mais ca ne va pas chercher loin dans tout les cas (100mW peut etre) c'est ce qu'il faut pour un ampli casque... ca peut aussi sonner dans un 4x12 mais t'aurras moins de volume qu'une guitare acoustique.
