Le carré idiophile d'a-wai
Posté : 28 févr. 2012, 14:10
Salut à tous,
Ca fait un moment que j'ai pas posté de nouveau projet, la plupart des amplis réalisés reprenant les bases de ceux déjà publiés (encore que j'en ai un sympa en cours qui synthétise pas mal de trucs, je vous le posterai surement celui-là), du coup je vais commencer à explorer d'autres horizons pour mes projets perso, où il n'est pas question de saturation, et avec des concepts propres à élargir notablement le fondement d'un drosophile de bonne taille !
Bref, j'ouvre donc ce topic où on va parler chauffage DC, alim régulée, SRPP et autres µ follower, condos styroflex, diodes rapides, etc...
Dans l'ordre, voici les futures réalisations que je vais essayer de détailler ici :
1. préamp micro 2 canaux :
- entrée et sortie isolées par transfo
- basé sur une ECC88 montée en cascode suivie d'un µ follower (surement une ECC81)
- alim fantôme
- vu-mêtre à LED
- et toutes les autres fonctionnalités de base : inverseur de phase, atténuateur à -20dB et passe-haut
2. ampli hifi stéréo (à voir si je fais tout d'un bloc ou par modules), avec pour chaque voie :
- étage de puissance en PP de 6V6S classe AB1
- préamp niveau ligne avec ECC88 en µ follower et déphaseur de Schmidt
- préamp RIAA basé sur le schéma RCA, simple mais qui semble avoir fait ses preuves...
Et j'en rajouterai ptet quand j'aurai suffisament avancé
- alim fantôme
- vu-mêtre à LED
