Transfo Hammond 1645A
Posté : 08 mars 2012, 2:42
par MARC78
Je suis en train de réaliser le G5 version 3 et j'ai entrepris la collecte des composants dans plusieurs magasins d'électronique ,
mais j'ai un doute sur le transformateur de sortie que m'a fourni le vendeur,un Hammond 1645 A ,qui d'après lui est équivalent au ESO,
Pouvez vous me le confirmer ?
En regardant le schéma de câblage sur le site d,'Hammond il me semble que je devrais utiliser
la sortie 4 ohms avec les fils Green et Black du secondaire
et les fils Brown et Blue du primaire pour l'entrée,
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0051-52.pdf
La documentation ne me parle que de 5000 ohms CT ,mais est elle compatible avec le 2,5k du transformateur ESO?
Que signifie CT,
Et enfin une erreur de câblage sur l'étage de sortie est elle dangereuse ?
Merci pour vos réponses,
Re: Transfo Hammond 1645A
Posté : 08 mars 2012, 9:51
Heu ... "d'après lui équivalent au ESO"
Le 1645A semble être un transfo de sortie destiné aux amplis Push Pull, il ne convient pas pour un ampli Single Ended
Pour un SE, chez Hammond, tu pourrais prendre le 125ESE (mais bias max 80mA) ...
Donc, à mon avis, retourner dare-dare chez le vendeur pour échange ou remboursement !
CT, je ne sais pas, peut-être center tap (point milieu) ?
Enfin, une erreur de câblage ... tout dépend de l'erreur, mais oui, ça peut faire du dégât avec la HT. Après, si c'est une erreur du choix de l'impédance de sortie, par exemple, ce n'est pas hyper grave tant que tu ne joues pas des heures à fond la caisse avec la mauvaise impédance. Et même dans ce cas, si le tube est biasé un peu froid, à mon humble avis, il s'en fout.
Posté : 08 mars 2012, 10:41
Hop! te voilà affligé du n° 2012-007 pour les membres qui ne suivent pas les règles du forum, le 1er post est essentiellement dédié à la présentation, une petite lecture ici:
viewforum.php?f=21
Posté : 08 mars 2012, 11:27
par Burtie
Il me semble que j'ai déjà vu un MARC78 sur un site de DIY HiFi (avec un avatar en forme de hérisson il me semble ... ) C'est toi ou pas ?
Posté : 08 mars 2012, 16:39
par MARC78
Loin de moi l'idée de ne pas respecter les regles du forum,
mais il ne vous a pas échappé que le forum est en phase de refonte.
Vous êtes tous sur la base de données nominative de janvier 2012
Pas moi,et ma presentation a disparu dans les egouts du web.
Je vais demander un mot d'excuse a Monsieur Colson!
Donc revoilà ma petite fiche (pas à sa place)
Et pour G5 Gurru,non je ne suis pas le petit hérisson du 78.
Salut à tous,
Marc (MARC78)
52 ans
Ingenieur du son Television
Mon matos :
1 Telecaster US
1 Stratocaster Mexique
1 Gibson SG Special
1 Hofner G2t
1 Lespaul Hondo 1
1 Basse Hofner Beatles
1 Ampli "marshmal" (à transistors)
Mes influences :
Le Rock Fort !
Loisirs :
La musique
le son
le rock
ma deuche
Et la cuisine du sud ouest
Voila
Bravo pour votre site et merci d'avance pour votre aide.
Posté : 11 mars 2012, 20:09
Bienvenu.
Effectivement le bugg est une bonne excuse.
Je crois maintenant que rien ne t'empèche de mettre "ta petite fiche" à sa place.
Merci de te mettre en conformité au risque de voir ton topic verrouillé.
