Modifs sur Jet City JCA20H ???Clean et SLO Mod
Posté : 12 mars 2012, 9:45
par ZZ007
Je cherche à ajouter 2 modes sur mon Jetcity.
- Le premier est un vrai Clean , type Fender.
- Le second un Boost Type SLO de chez Soldano.
Le tout pilotable via Footswitch et des relais.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez pour eviter le "Fatal Ploc" lors du switching ....
Merci pour vos retours d'experiences ..
Re: Modifs sur Jet City JCA20H ???Clean et SLO Mod
Posté : 12 mars 2012, 21:36
Pour être franc j'y comprends pas grand chose à ton schéma, il n'y aurait pas moyen de simplifier et de rendre tout ça plus lisible ?
Posté : 13 mars 2012, 22:03
par ZZ007
"Voici quelques explications de ces modifs ...
Le schéma original du preamp est celui dessinné en bleu ...
La partie puissance n'est pas dessiné .On s'arrete à la sortie du preamp vers l'inverseur de Phase.
Ensuite j'ai décidé d'utiliser une lampe pour mes des modifications
Une triode est utilisé pour le Clean et l'autre pour le boost SLO.
Dans la partie du haut , je récupère le 6,3V A des lampes pour le redressser en continu et le réguler en 5V pour la commande des relais double contact.
Le switch est réalisé soit par un footswitch, soit par des inters en façade.
j'ai surtout peur au niveau du Ploc qui risque d'en découler ...
La partie du haut concerne le canal Clean typé Fender avec ses réglages et ensuite le relayage vers l'inverseur de phase.
La partie du bas concerne le Boost type SLO avec son réglage de gain et de master .
En éspérant être clair ...
Si jamais quelqu'un a des tuyaux , je prends ...."
Personne ...
Posté : 17 mars 2012, 13:54
Comme dit plus haut et malgrés tes explications, ton schéma est difficilement lisible.
Les gens qui t'aident prennent du temps, ça serait logique et cordiale de rendre ton schéma lisible, autrement tu risques de rester sans réponse de ma part et des autres comme c'est déjà actuellement le cas actuellement ... :roll:
Posté : 18 mars 2012, 16:55
par ZZ007
Toujours personne pour m'aider ???
Posté : 18 mars 2012, 21:13
par Lemontheo
Je suis d'accord avec Mikka, on ne pige pas grand chose à ton schéma :(
Si tu veux de l'aide...
