[OUTIL] Résistance de charge
Posté : 30 mai 2012, 19:52
par Bill
Salut a tous, possédant un générateur BF, je compte investir dans un oscilloscope pour compléter un peut plus mon outillage.
Pour pouvoir faire des relevés dans un ampli sans que le signal fourni par le générateur BF ne me fatigue les oreilles, j'ai penser me faire une résistance de charge à deux impédance.
Le montage met en oeuvre trois résistances bobinées de 150W chacune, une de 8R et deux de 16R
voila le schéma:
Le sélecteur permet donc de pouvoir choisir entre 4 ou 8 ohms qui sont deux impédances que l'on trouve généralement sur les transfos de sortie des amplis.
Re: [OUTIL] Résistance de charge
Posté : 30 mai 2012, 21:10
par The_Setlaz
Attention tout de même : sous 4R (switch fermé), ça ne tiendra en théorie que 300W maxi
(150W dans la 8R et 75W dans chaque résistance de 16R)
En pratique : une résistance de 8ohms, une résistance de 4ohms, le tout fixer dans une boite en ferraille qui sert de dissipateur... Ca suffit largement, même un ampli poussé à fond, tu auras fini ta mesure avant même que les résistances aient le temps de chauffer.
Posté : 30 mai 2012, 22:02
J'ai une 16R (en fait une 15R) 150W ; au cul d'un Hiwatt DR103 ou d'un Marshall 2203, ça chauffe bien, quand même
Posté : 30 mai 2012, 22:17
par The_Setlaz
Constamment branchée, ou juste ici pour faire des mesures ? Car ça change tout !
Les 150W sont donné à seulement 50W sans dissipateur.
Sinon, pour avoir brancher Hiwatt Slave 200, Orange AD200, Ampeg SVT CL, Ampeg V4B... 10 secondes de mesures pour voir la puissance maxi, la résistance reste bien froide, y'a pas de problème
Posté : 30 mai 2012, 22:58
par MicMicMan
sinon bha faut ventiler, non ?
Posté : 31 mai 2012, 7:30
The_Setlaz a écrit :Constamment branchée, ou juste ici pour faire des mesures ? Car ça change tout !
Pour des mesures. J'dois pas être un rapide, c'est tout
(elle est vissée sur un boîtier genre pédale. Pis une résistance, ça chauffe c'est normal
Posté : 31 mai 2012, 23:20
par Bill
Pour ma part c'est pour faire du débug et des réglages donc 10 seconde pour faire un débug ou régler de la disto de croisement en PP c'est rapide quand même ^^
Je compte monter quelque chose qui tienne bien la route donc je vais monter mes résistances sur un boitier alu de chez hammond.
A l'intérieur du chassis clos, je vais monter des lamelles d'alu en quinconce sous les résistance et placer un petit ventillo devant pour faire circuler l'air frais dans ce labyrinthe de lamelles.
Posté : 31 mai 2012, 23:58
Mouais ..... et pouvoir commuter 300W sous 4 Ohm t'as prévu quel switch?
Il vaudrait bien mieux placer tes résistances sur un heatsink, pas besoin d'alim pour le ventilo comme ça
Posté : 01 juin 2012, 13:24
par Bill
Pour le switch j'ai un DPST 15A/250Vac.
Pour le ventilo, j'ai de décup un ventilo de 25x25mm 10000tr/min 5Vcc/80ma.
Pour l'alim, je pense qu'avec une pile de 9V et une résistance de 56R/1W en série sa devrais le faire.
Posté : 04 juin 2012, 16:19
par Crane
Y'a une contradiction
