Souci hum Fender Musicmaster Bass
Posté : 28 juil. 2012, 21:40
J'ai un souci avec un ampli que je viens de récupérer, je souhaitais l'utiliser sur un enregistrement en début de semaine prochaine, mais impossible de régler le problème, je sèche ...
J'ai une ronflette dès que je monte le potentiomètre de volume, donc la source est forcément situé avant, mais impossible de mettre la main dessus !! et c'est assez bizarre, à l'oscillo, cette ronflette apparait à 50Hz quand je mets ma sonde sur le point milieu du potard de volume par exemple, par contre elle se transforme en 100Hz quand je mets la sonde à la sortie HP
Chose bizarre, et qui peut peut être mettre sur la voie : j'ai une tension continue sur la grille de la 1ère triode dès que je rentre un jack dans une entrée, 300mV à peu près en conservant le schéma d'origine, presque 900mV (!!) en modifiant l'entrée (en court-circuitant le condo de 4,7nF), donc il y a un retour de courant par la résistance de référencement à la masse de la 1ère triode (470k), et je n'en trouve pas l'origine ... du coup, logiquement, le potard de volume de la guitare crache quand on l'utilise puisqu'il est soumis à une tension continue. Peut être est ce là la source du problème ?
Je ferai demain des photos de l'intérieur de l'ampli
Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur, merci d'avance
PS : voici le schéma : http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _schem.pdf
EDIT : voici ce que j'ai déjà fait sur l'ampli, sans succès par rapport à ce ronflement :
- Câblage filaments modifié : au lieu de référencer un coté de l'enroulement directement à la masse comme sur le schéma, j'ai re-torsadé correctement les fils et référencé les 2 cotés de l'enroulement à la cathode des tubes de puissance via 2 résistances de 100 ohms
- Suppression de la "death cap" au primaire du transfo de sortie
- Remplacement de tous les chimiques (filtrage haute tension et découplage des cathodes)
- Remplacement des supports de tubes
- Essais avec différents tubes, pas d'influence sur le hum
