OT à point intermédiaire
- Glomet
Salut à tous,
voila, je cherche à sortir un nouveau projet, qui puisse utiliser des EL86 (ouais, pas communs je sais )
Le problème, c'est qu'un OT à 4k Raa c'est pas fréquent en 20W, alors je suis tombé sur ça
Est-ce qu'il est possible de brancher les tubes sur les point intermédiaire à 50%, sans que cela ne perturbe le fonctionnement du transfo ?
- tubehead
Re: OT à point intermédiaire
y'en avait une dans un vieux radio à lampes que je me suis servi pour débuter un projet MI18, en fait c'était une EL84 et EL86 connectés en série directement à un HP de 600 ohms, sans transformateur de sortie..! un push pull d'EL86.. je vais suivre ton projet avec curiositéGlomet a écrit :Salut à tous,
Je ne suis pas le plus expert ici, mais en regardant la fiche technique du OT dont tu fais mention, les fils rose et mauve ne seraient pas fait pour ce que tu demandes? sinon d'autres sauront beaucoup mieux de renseigner..
- Glomet
Oui, j'avais remarquer pour les connexions intermédiaires du transfo.
Le problème, c'est est-ce que on peu utiliser ces enroulements pour les anodes des tubes ?
Tu es sûr d'avoir besoin de 20w, parce que la EL86 n'est ni plus ni moins une EL84 modifiée.
Pour 15W, tu peux utiliser un OT Hammond 125E (datasheet)
Sinon, si tu veux vraiment 20w au moins, tu peux utiliser un OT 8k au primaire, et tu décales le branchement du HP (le 8R dans la prise 16R) et tu auras 4k au primaire.
Pour ce branchement, ce transfo a l'air plutôt bien, et pas trop cher.
- Glomet
Ouaip, c'est juste qu'en fait j'utilise des 6P43P, équivalentes de la EL86, beaucoup moins cher que les EL84Tu es sûr d'avoir besoin de 20w, parce que la EL86 n'est ni plus ni moins une EL84 modifiée.
De plus, la puissance fournie par celles-ci est un poil plus élevée (Pa = 14W), et je cherche à obtenir environ 20-25W (voir les datasheet)
Bah, je vais tester avec le transfo là, et différents branchement (j'aimerais bien avoir un enroulement 16 ohms dispo quand même )
Pour + de précision: tu as un projet en PP?
Pasque sinon, tu branches normalement le primaire 8k du transfo TT,
mais tu branches ton HP 8 ohms sur la sortie 16 ohms, et le tour est joué!
(ou 4 sur la 8...)
(ou 4 sur la 8...)
- Glomet
Le projet est en PP, oui
Mais en fait, j'aurais bien voulu garder la sortie 16 ohms pour des HP en 16 ohms (comme la plupart des 2*12")
Et il me faut quelque chose entre 3k3 et 5k6 Raa pour obtenir le meilleur des EL86
Si tu te mets sur les prises 50%, il y a deux risques:
1°) c'est 50% de l'impédance ou 50% du nombre de tours? ce n'est pas ma même chose!
2°) Induction insuffisante ca nbre de tours insuffisant...
Sinon, il y a le Hammond 1645A, mais il coûte le double!
Ou le Hammond 1750NA Marshall OT JTM30 aussi qui pourrait aller.
Modifié en dernier par sherpa le 30 nov. 2012, 13:29, modifié 1 fois.
- tubehead
Dommage que tu n'ai pas le transfo dans les mains.. avec un variac (ou un petit transfo AC), ca aurait été facile de savoir en injectant un petit voltage AC au primaire, par exemple 10Vac et prendre la mesure au secondaire et calculer le ratio avec la formule.Glomet a écrit :Le projet est en PP, oui
Sur la fiche technique, la résistance DC des fils Rose/blanc Mauve/blanc correspond environ à la moitié des combinaisons Brun/blanc et Bleu/blanc...
- Glomet
J'ai trouvé,
il me faut un transfo de VOX AC30, ils sont fait pour 30W/4000ohm//8-16 ohms
Bon, faut que j'en trouve à pas cher
Sauf d'occasion, je crois que le prix ne descendra pas au dessous de 70€...
- Glomet
Mouais, c'est ce que j'ai vu
Bon, je vais voir pour des transfo sur mesure sinon
Parce que j'ai testé le 125E, mais il chauffe pas mal pour 5k6 à 260V
