Modification Andy Deronde sur Mesa Boogie Formula Préamp
ioanq
Message non lu par ioanq »
Bonjour.
Je suis en train de m'acheter un Mesa formula préamp ( qui devrait arriver lundi ).
Sur le net j'ai lu pas mal de choses sur le son et surtout sur une modification à faire
modification Andrew deronde
Mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi, et je n'ai pas trouvé le schéma du formula.
( premiere question : est ce que quelqu'un a ce schéma ?)
( deuxieme question : est ce que l'explication donnée vous parait cohérente ?)
There is something you should check for in your Formula first, at the tube-printboard:
-Check if there's a .01uF (.01K) capacitor placed instead of a .047uF (.047K) near the
middle relay (#5) at the tubeboard (see Fig. 1)
If not: replace for the .01uF(500-600 Volts), use a Sprague "orange drop" or preferably a
Xicon Polypropylene capacitor (Boogie uses these too)
Chances are there is already a .01uF in there, mine did not!
I placed mine at the back of the printboard since there is little space left over, my old
capacitor was damaged by one of the nylon studs which hold the printboard.
-Replace the 475Kohm grid load resistor (colorcoded: yellow,purple,green,red )of the first
lead gain stage for a 1 Megaohm 0,5 Watt (or 0,33 Watt) resistor (See Fig. 1)
-Replace the cathode bypass capacitor for this same stage from 1 uF to .47 uF (See Fig. 1)
use a Sprague/Vishay 173D 35Volt tantalum capacitor for replacement, to preserve the Boogie layout.
You could use an ordinary electrolytic too but this could sound differently.
Make sure to place the capacitor in the right direction (+ or -)
I think This mod really opens up the unit and even the recording circuit sounds actualy very good now.
Here's the picture:
[EDIT]
Autre probleme,
Serait il possible que quelqu'un m'explique comment enlever les 10% de signal réstant dans la boucle en permanence ?
Je m'explique:
J'ai mis dans la boucle mon multieffet, hors lors de l'accordage, je mets le son sur mute sur le multieffet, mais il me reste du son qui sort, le direct, qui vient du formula sans passer par la boucle...
Alors ?
merci
Re: Modification Andy Deronde sur Mesa Boogie Formula Préamp
Pour la boucle, il suffit de mettre un jack à coupure sur le send, mais alors adieu le réglage "mix level". Et en plus pas sûr que le PCB le permette.
ioanq
peu importe le mix level, je le mets à fond. Mais c'est quoi ton histoire de jack à coupure ?
je rappelle que j'utilise toujours la boucle à 100% donc mix à fond.
Quand tu insères ton jack dans la prise return , ça déconnecte la liaison directe avec le send sur cet exemple.
Tu peux essayer de faire un truc du genre pour déconnecter la liaison entre le send et le bas de ton potar mix level sur ton preamp.
Mais pas sûr que tu puisses car si c'est monter sur PCB, il te faudrait couper la (les) pistes etc... bref pas forcément le plus simple mais y'a pas de solution simple de toute façon dans ton cas.
ioanq
ok, mais mon send return est toujours branché sur le multi effet.
mais la boucle n'est pas à 100%, il reste un petit quelque chose.
j'entre la guitare dans le formula, j'ai dans la boucle mon multi effet, je le met sur mute, rien n'en sort, et pourtant j’entends le son du formula pur très faible, mais trop pour moi ...
je ne vois pas sur le schéma, ce qui envoi du signal pur préamp dans la sortie de boucle, mix à 100% ...
ok !
donc c'est parce que 25K c'est trop peu ?
il faudrait combien ?
sinon je le vire ...
Tout à fait le son passe par la connexion entre le send et traverse ton potar de 25K, même si il est à fond, le son est atténué par le potar de 25k mais il en reste tjs un peu.
Il faut couper cette liaison, le jack à coupure te permettrais de faire cela dès que tu insères ton jack dans le send, ça rendrait le potar de mix complètement caduque.
ioanq
bon, tant que je le vends pas, je l'utiliserais a 100% wet la boucle, donc je vais dégager le potar ( non ? )
Oui mais il faudra relier la patte 3 et 2 de chaque potar, sinon tu le laisses en place, et tu dessoudes ou coupe la patte 1 de chaque potar de MIX LEVEL, en faisant attention que la continuité soit bien rompue. C'est peut-être moins chiant, plus rapide et plus facilement réversible.
ioanq
pas bête, je fais ça.
