Page 1 sur 2
gravure à l'anglaise:
Posté : 06 janv. 2013, 10:34
par ioanq
Si vous êtes intéressés, je peux fabriquer des circuits imprimés en gravure à l'anglaise.
Je peux aussi faire les faces avant:
Voili
Re: gravure à l'anglaise:
Posté : 06 janv. 2013, 11:09
par sherpa
Intéressant.
Il te faut quoi comme fichier?
Posté : 06 janv. 2013, 11:32
par ioanq
Plusieurs solutions:
- à partir du schéma
- à partir de l'image du typon , mais ca va me prendre du temps.
- à partir du fichier du typon, mais ca va me prendre du temps.
- donc certain editeurs de shemas y a une extention graver le circuit, format iso du coup ( dans WinTypon y a ca )
- sinon le top pour moi c'est un fichier charlygrall
- à la limite le fichier WinTypon ou WinChem
Posté : 06 janv. 2013, 13:35
Hello, intéressant !
Tu peux en dire plus sur tes faces avant ? (matériau, quel format de fichier etc.)
Merci !
Posté : 06 janv. 2013, 13:53
par ioanq
format maximum:
x: 290 mm
y: 200 mm
z: 40 mm ( mais c'est souvent 1,5 mm qui est utilisé )
Materiaux:
je prefere de loin utiliser du bicouche pour la face avant, je ne maitrise pas encore bien l'alu
Pour le format de fichier, j'ulilise Charlygrall avec ma machine, mais tout bon fichier dxf suffira. ( solidworks aussi ).
Posté : 06 janv. 2013, 14:18
par sherpa
ioanq a écrit :Pour le format de fichier, j'ulilise Charlygrall avec ma machine,.
? y'a des trous dans ma culture!
ioanq a écrit :, mais tout bon fichier dxf suffira. .
OK, ça, ça me cause!
Posté : 06 janv. 2013, 20:12
par ioanq
Posté : 07 janv. 2013, 9:56
par Dagda
Ouuuuu c'est bon ça!!
Moi qui fait mes circuits sur Autocad, sortir un DXF c'est simple.
Pour un typon, tu veux quoi en vectoriel, les pistes ou les "entre-pistes"?
Dagda
Posté : 07 janv. 2013, 11:01
par ioanq
Les entrepistes.
Posté : 07 janv. 2013, 12:41
par Dagda
Donc, il te faut simplement des lignes, le calque importe peu j'imagine.
La ligne représente l'entrepiste.
La largeur est faite par la fraise?
Le trou d'une pastique est fait par l'outil ou c'est juste un marquage que l'on perce après, et si ce n'est qu'un marquage, il faut faire un cercle j'imagine, mais quel est le diamètre de la fraise dans ce cas?
Dagda
Posté : 07 janv. 2013, 13:15
par ioanq
en fait c'est pas une fraise, c'est une pointe à graver, la largeur de gravure peut aller de presque 0,1 mm à 3,17 mm.
Pas de perçages.
pour les marquage un simple trait de 1 mm suffit
Posté : 07 janv. 2013, 13:33
par Dagda
Donc le logiciel prend en charge l’épaisseur du trait dans le dessin DXF?
Posté : 07 janv. 2013, 13:38
par ioanq
Non, c'est moi à l'usinage qui dit.
Le dxf est utilisé que en 2D
la profondeur et donc l’épaisseur de séparation est a définir avant usinage.
Posté : 07 janv. 2013, 16:39
par Dagda
Cool ... bon, va falloir que je modifie ma méthode de création de Typon sous Autocad, mais je vais tenter le coup
Pour les cercles ... genre un "trou" de 1mm de diamètre, tu gères ça comment?
Dagda
Posté : 07 janv. 2013, 17:02
par ioanq
Pourquoi faire les cercles ?
Pour les trous, tout est à faire avec la mini perceuse après.
Le plus simple est d'imaginer la machine comme unité de gravure, pas plus.
Mais en beaucoup plus facilement modulable.
Au plus les pistes sont éloignées, au plus on peux les isoler en gravant profondément, avec du 500V ca peut etre bien ...
