Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
Posté : 19 janv. 2013, 1:19
-------------------------- Aout 2015 - La suite des hostilités en page 7 -------------------------------
viewtopic.php?f=9&t=4377&p=84267#p84267
Salut la compagnie
Après une longue phase de réflexion, pas mal d'échanges en MP avec a-wai (que je remercie encore énormément pour le temps passé et les conseils) je vais lancer très prochainement la réalisation d'un ampli assez "complet".
Le but est d'avoir un objet de puissance raisonnable (autour des 15W) avec une utilisation double, amplifier de la guitare et de la basse.
Certes, il faut deux cab différents, mais dans un premier temps, l'utilisation sera principalement au casque, donc avec loadbox et simu HP (ou assimilée).
Vous me connaissez, le schéma est très fortement inspiré de ce que l'on trouve chez Mesa (qui vient de chez SLO, qui vient de chez ...) avec quelques modifications apportées pour le simplifier (ou pas) et le rendre plus personnel.
Oui mais la basse dans tout ça ... et bien, j'ai regardé les préamplis basses tout lampe et comparé avec les préamplis guitare, hormis quelques capas de liaison, quelques capas de découplage cathode et les TS (qui ne sont pas particulièrement différents), le reste est similaire, voir identique!
Donc:
- 2 canaux, un clean et un distokitache!
- Choix en entrée avec un inverseur entre guitare et basse (commande de relais).
- 3 tubes de pré-amplification (12AX7)
- 1 tube pour la boucle d'effet (12AX7)
- 1 pour le déphasage (12AX7)
- 2 tubes de puissance (6V6GT)
- Alimentation en 400Vdc
- Chauffage DC
- Montage en Turrets board
- Transformateur d'alimentation torique sur mesure
- Transformateur de sortie Hammond 1650FA (gros modèle oui)
- Intégration des effets principaux dans l'ampli (Reverb - Auto-mute)
Voici les schéma:
- L'alimentation -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-01.jpg
- L'étage d'entrée avec TS clean et Gain disto -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-02.jpg
- Seconde triode commune -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-03.jpg
- Partie clean avec les nouveautés pour la basse et le potar Depth -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-04.jpg
- Partie disto qui est parallèle à la partie clean ... bon du lourd quoi -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-05.jpg
- TS disto avec les même fonctions que le clean dont le Depth -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-06.jpg
- RE3 qui fait le routage entre clean et disto et la lampe de Send de la boucle -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-07.jpg
- RE13 et 14 sont là pour la reverb et le auto-mute et la lampe du Return boucle -
- Master - Déphasage pour attaquer l'ampli - boucle de CR (valeurs à ajuster) -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-08.jpg
- Partie ampli PP 6V6GT -
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/GuiBass/ ... h02-09.jpg
Donc, clean et disto de base dual recto triple channel.
Options Depth, 100nF des TS, schéma ampli sur les conseils et pompé des schémas de a-wai (avec sont autorisations et ses conseils).
Voilà pour le moment ... peu de point à éclaircir, peut être au niveau de l'alimentation et du chauffage mais globalement ça devrait le faire!
Dagda
Salut la compagnie
Donc:
- Chauffage DC
Voici les schéma:
- L'alimentation -
Dagda
