Référencement triode inutilisée
- Christiancm
Bonsoir,
Je bosse sur un schéma où il reste une triode inutilisée mais que dois-je en faire SVP ?
La laisser "en l'air" (j'en doute), connecter la cathode ou/et l'anode à la masse.
Merci.
Merci.
- tubehead
Re: Référencement triode inutilisée
Semblerait que si le filament est connecté pour une longue période et qu'aucun courant ne traverse il y aurait risque d'empoisonnement de la Cathode, mais que ça serait rare si l'anode est en dessous de 600V, par contre si tu laisse le filament non connecté tu peux laisser le reste en l'air à mon avis. J'ai vu un schema qui permettait par un sélecteur (switch) d'utiliser à sa guise les 2 triodes.
Fender le fait dans ses Blues Junior (http://www.blueguitar.org/new/schem/fender/blues_jr.gif) et Blues Deluxe (http://music-electronics-forum.com/atta ... deluxe.gif).
Dans ce cas, la triode inutilisée voit ses anode, grille et cathode réunies à la masse.
JB
JB
Yep, bien pratique d'ailleurs de recupérer cette triode si on veut un CF avant le TS ...bimole a écrit :Hello,
JB
Hiwatt, par contre sur ses DR103, il me semble qu'il laisse les pin 1, 2 et 3 en l'air comme un porc. Curieux vu le sérieux de la construction ...
Mouais... ça m'en gratte une sans faire bouger l'autre!!! Après tout, les électrodes sont isolées du filament. Pas de couplage possible avec la voisine. Au n-ième ordre, on pourrait aussi dire que le fait de ne pas référencer la voisine diminue les capacités inter-triodes. Mais là on va chercher la poignée de femto-farad!!!
J'ai vu des montages où seuls les pins 5 et 9 ou 4 et 9 sont connectées au chauffage (selon quelle partie de la double triode est utilisée) et tout le reste en l'air. Je ne pense pas que ça pose de soucis.
- Christiancm
Merci de vos réponses les gars.
J'ai vu un schéma vox avec chauffage et uniquement ses électrodes reliées entre elles.
Donc apparemment 3 méthodes:
1°) pas de chauffage sur la triode inutilisée et ses électrodes non connectées,
2°) chauffage, les électrodes reliées entre elle et/ou non à la masse,
3°) on s'en fout.
Perso, je ferai un test avec uniquement les électrodes reliées entre elles et sans chauffage (pas de transfert d'électrons dans cette triode).
En y réflechissant c'est peut-être une raison pour laquelle les concepteurs de la double-triode ont mis un point milieu sur le chauffage (à part le choix de la tension).
3°) on s'en fout.
Excepté pour les 6N2P et 6N2P-EV (militaire), versions russes des 12AX7 où les deux filaments sont en parallèle, sans PM donc, et le chauffage uniquement 6.3V, en broches 4 et 5. La broche 9 n'est pas laissée vacante pour autant, elle est reliée à un écran électrosatique, à connecter à la masse, séparant les deux triodes. Je trouve ça plutôt élégant 8) !En y réflechissant c'est peut-être une raison pour laquelle les concepteurs de la double-triode ont mis un point milieu sur le chauffage (à part le choix de la tension).
