Forts ronflements (50Hz)
Posté : 12 févr. 2013, 22:48
par litteul
J'€™ai depuis quelques temps un ronflement important dans mon ampli. Ci-joint son schéma.
Voici mes constatations :
- volume master à fond, je mesure un signal de 50Hz sur la broche 7 des EL84 ;
- lorsque je retire la lampe V1, le ronflement est toujours présent, mais il est fortement diminué ;
- les fils de chauffage des filaments sont torsadés et positionnés contre le fond ;
- j'ai essayé de déconnecter le condensateur C2. J'obtient les même problèmes.
Auriez-vous quelques idées de recherches ?
D'avance merci.
Freddy.
Re: Forts ronflements (50Hz)
Posté : 13 févr. 2013, 11:56
par Glomet
Vérifier que :
- les lampes ne sont pas HS
- Si l'ampli date, il est possible que tes condos chimiques (surtout de filtrage) soit HS
Posté : 13 févr. 2013, 12:28
par litteul
Les lampes et l'ampli date de 2011 mais je n'exclus pas en effet une éventuelle défaillance à ce niveau (surtout qu'en phase de conception, je les ai souvent alimenté avec des tensions >300V).
Je pensais, dans un premier, remplacer l'EZ81 (par le "plastic cap" proposé sur ce site) pour essayer de la dédouaner (j'ai vu sur ce forum que l'EZ81 pouvait être source de ronflette - si j'ai bien compris -).
Freddy.
Posté : 13 févr. 2013, 13:11
par Glomet
Vérifie aussi si le bias de chaque lampes de puissance est équivalent.
Dans le cas d'un PP, un déséquilibre peut entraîner une ronflette
Pour l'équilibre entre les tensions filament, tu peut changer les 2 résistances de 100ohms par un trimpot de 220ohms, et régler afin de diminuer la ronflette
Enfin, point important, regarde si ton câblage autre que le chauffage n'a pas bougé (on ne sait jamais, un choc)
Posté : 15 févr. 2013, 19:42
par litteul
Merci pour toutes ces infos. Je vais vérifier tout ça et je te tiens au courant.
Edit1 :
- j'ai testé de remplacer l'EZ81 par le "plastic cap" : PB identique ;
- J'ai remplacé mes lampes : PB identique ;
- j'ai remplacé les lampes : PB identique.
Je vais donc tester le "trimpot".
Edit2 : actuellement toutes mes masses (et compris la terre) sont raccordées au même endroit sur le châssis. J'ai lu sur ce site qu'il ne faut pas câbler la terre avec le point de masse de l'ampli. Est-ce la même chose pour le point masse de l'alimentation (doit-on le différencier) ?
Edit3 : j'ai refait l'ensemble du câblage de la masse + ajout du trimpot sur l'alim des filaments et ce n'est toujours pas mieux.
Je crois que je vais tout démonter et recommencer un ampli plus simple.
Posté : 15 févr. 2013, 20:21
par tbo
Les relais sont ils sur le 6,3V du chauffage ? ça pourrait venir de là ...
Posté : 16 févr. 2013, 8:36
par litteul
Les relais sont bien sur le 6,3V. Je les ai débranché et le ronflement a diminué mais il est toujours présent :-(
Posté : 16 févr. 2013, 11:15
par Glomet
Essaye plutot une alimentation stabilisée pour les relais
Sinon, voir peut être pour rajouter une tension continue sur le filament du cathode follower, pour réduire l'écart entre Uk (cathode) et Uf (tension de référence filament)
Sinon, aussi, t'aurais pas un shéma en meilleur qualité ? Parce que pour lire ce qu'il y a d'écrit .... :roll:
Posté : 16 févr. 2013, 11:24
par litteul
Le voici en meilleur qualité : http://spuds.rock.free.fr/ampli.v2.3.pdf.
Posté : 16 févr. 2013, 12:48
par tbo
litteul a écrit :Les relais sont bien sur le 6,3V. Je les ai débranché et le ronflement a diminué mais il est toujours présent :-(
Lorsque tu les as débranché, c'était en amont du pont de diode ?
Posté : 16 févr. 2013, 13:30
par litteul
oui.
Posté : 19 févr. 2013, 10:52
salut,
est-ce que tu as le même ronflement sur la grille d'entrée (G1, pin 2) des EL84, et de manière plus globale, en remontant vers l'entrée de l'ampli, jusqu'à où as-tu ce pb de ronflette ?
Posté : 19 févr. 2013, 21:09
par litteul
Je ne peu plus faire de mesures, car j'ai demonte le preampli pour refaire le cablage dont je n'etais pas satisfait. A suivre...
Posté : 19 févr. 2013, 21:33
Dommage...
Posté : 22 févr. 2013, 6:44
par litteul
aie aie aie !! J'ai fait la grosse boulette : en demontant l'ampli, j'ai remarque que j'avais câble le transfo de sortie en 4ohm sur des HP câble en 8ohm (2x16ohm en parallèle) et j'ai joue a fond pendant au moins 3 heures :-(
NB : a y réfléchir, je me souviens que le ronflement est survenu en cours de repet.
Pensez-vous que mon problème de ronflement puisse venir de la ? J'ai probablement détériore quelque chose ?
Edit : ca y est j'ai remonté le pré-ampli + ajouté un trimpot pour équilibrer les tensions de filaments + changé toutes mes lampes : je n'ai plus de ronflement :-)
NB : j'ai désormais un problème de montée en puissance de l'ampli (cf. post : viewtopic.php?f=9&t=4427)
Merci pour votre aide :-)
