[RESOLU] Fender Tweed Deluxe 5E3
Posté : 14 mai 2013, 16:14
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous après mes premiers déboires (résolus) lors de la construction de mon Tweed (http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _schem.pdf), parce que je trouve que pour un 20W, il n'envoie pas beaucoup : à pleine puissance, je ne ressens pas vraiment le son "in your face", je trouve ça même un peu mou. Bref, toute chose étant subjective du moment où l'on se place du point de vue du ressenti, j'ai ouvert à nouveau l'ampli pour faire mes relevés de tensions :
Il y a plusieurs choses qui m'étonnent. Tout d'abord, le bias de V1 et V2 assez faible (0,637V et 0.925V) puisqu'en général on trouve chez Fender de valeurs du genre 1,5v.
Ensuite, le fait d'avoir 13V à la grille de V2b; c'est peut-être normal, mais je ne me l'explique pas bien. De même, ces 377mV avant la R de grille de V3, curieux...
Enfin, lorsque je branche ma guitare dans l'entrée "Normal", que je règle le volume dudit canal et que j'augmente le volume du canal "Bright", il se produit comme une baisse de volume. En clair, le potard de volume du canal "Bright" a une interaction avec le signal entrant du canal "Normal". D'après le schéma, j'explique ça comme suit : le volume du bright à fond, le signal est dirigé vers le condensateur qui constitue un court-circuit pour l'alternatif, pour aller se perdre dans la HT qu'on assimile communément à la masse pour ce qui est du signal. D'où perte de volume; j'ai bon ??
Si vous avez des suggestions...
edit du 15/05 :
J'ai résolu mon problème qui était dû à un mauvais câblage des filaments de V1 et V2. En effet, j'avais bêtement câblé dans la continuité des 6V6 (une extrémité de l'enroulement sur chaque pin) au lieu de mettre une extrémité sur 4-5 et l'autre sur 9. J'avais référencé le point commun des filaments à la masse, ce qui fait que j'avais une tension de 3.25 environ sur chaque filament au lieu des 6.3v attendus. Donc, un courant 2x moindre (environ), d'où une chute de tension deux fois moindre dans les R de plaque, de cathode, etc...et moins de patate en sortie donc. Bref, j'ai bien mes 20w maintenant, y'a pas de doutes 8) . Je dois encore monter un potard de 100R entre l'enroulement d'alimentation afin de diminuer la ronflette. J'aurais toutefois une question subsidiaire : passés les 3/4 du volume, j'ai quand même pas mal de souffle (bon, comparé à la tension du signal qui sort, le ratio S/B reste faible
). Ma question est donc : qu'est-ce qui génère ce souffle (câblage, qualité des composants utilisés) et comment l'éradiquer si possible. J'ai aussi un petit buzz dans les aigus qui devient plus sensible quand la tonalité est poussée : pb de câblage ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Edith du 16/05 :
Décidément, je n'en verrai jamais le bout... Tout allait bien sauf que maintenant, j'ai des craquements à fort volume et selon les fréquences (sur le mi grave et le fa# grave surtout). J'en déduis qu'il y a un truc qui déconne lorsque les vibrations du bouzin font trembler le bazar (vocabulaire technique de circonstance) comme une soudure mal foutue. Alors je cherche, mais je trouve pas. Si quelqu'un avait une idée...
Regedit du 17/05 :
Bon ben, j'ai resserré l'écrou de la masse en étoile qui avait tendance à être un peu mou, et depuis plus rien. Je suppose donc que ce n'était que ça .Tant mieux !
edit du 7/06 :
en fait, il y avait une soudure de l'alimentation filament qui était un peu trop proche de la pin de g1 sur une triode du préamp. Et donc avec les vibrations, il y avait un léger contact intermittent. Cette fois-ci ça me semble réglé pour de bon (enfin j'espère).
edit du 15/05 :
Edith du 16/05 :
Regedit du 17/05 :
edit du 7/06 :
