SE 12AX7 + EL84 - Marshall 18W spirit
Posté : 21 mai 2013, 22:20
Bonsoir tout le monde,
il y a quelques années j'avais recup un amplificateur Galanti MG.10 des seventies, possédant un tube de puissance et des transistors en preamp.
Etant donné que les transformateurs étaient opérationnels et surtout qu'une 12AX7 consomme la même chose que les transistors, je me suis dit, faisons un tout tubes =)
J'ai voulu respecter les indications du panneau avant, donc du coup je me suis penché vers un preamp avec uniquement 1 tone et 1 volume, et je suis parti sur une "copie" de Marshall 18W. Voici le schéma :
J'ai adapté le niveau de sortie du preamp avec un pont diviseur de tension afin que les niveaux aient le même rapport que sur le 18w Marshall.
J'en ai profité également pour rajouter un switch permettant de passer en mode triode/pentode.
Les samples viendront petit à petit
