Un bon multimetre a moins de 100€
Posté : 12 juin 2013, 11:33
par fxdfxd
Salut a tous
Mon multimetre venant de me claquer dans les mains (mesure d'une HT en mode resistance), je cherche un truc a commander rapidement sur internet, pour moins d'une centaine d'euros.
J'aimerais mesure de resistance, tension, continuité et capas, un truc relativement costaud, avec des pointes de touche bien isolées.
L'ancien etait un CEM dt-9963T qui marchait pas mal, mais un modele plus resistant ne serait pas de refus
-fx
Re: Un bon multimetre a moins de 100€
Posté : 12 juin 2013, 13:36
Bon, ça dépasse un poil ton budget, mais c'est costaud : je fais souvent comme toi : position ohmmètre pour tester la HT, ça ne l'a jamais tué :
http://www.ebay.fr/itm/111088940531?ru= ... 500wt_1114
http://www.ebay.fr/itm/380657825761?ru= ... 205wt_1100
Sinon, en backup (et pour les mesures de bias où j'aime bien avoir 2 MM), j'ai celui-ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0629 ... rique-MY64
Fonctionne plutôt bien, monte plus haut que le Fluke en tension (600V, de mémoire pour le Fluke contre 700V pour celui-ci), descend plus bas que le Fluke pour la mesure des capa (le Fluke mesure au minimum 1nF), et il est plus "nerveux" que le Fluke qui m'énerve parfois (peut-être dû à l'échelle automatique du Fluke, il faut près de 1s au Fluke pour afficher une tension, et parfois c'est long 1s quand tu es dans une position un peu acrobatique)
Mais bon, je ne sais pas s'il résisterait au death-test ohmmètre / HT
Posté : 12 juin 2013, 13:53
par fxdfxd
Tiens c'est quoi la difference entre les modeles C et non C ? Calibrated ?
J'ai trouve une version C pour 10€ de plus que tes liens, mais je ne sais pas ce que ca change
-fx
Posté : 12 juin 2013, 19:03
par Celmo
Tu as vérifié s'il n'y aurait pas un petit fusible planqué quelque part à l'interieur de ton multimetre? generalement il existe une protection , même de base...!
Posté : 12 juin 2013, 19:11
par fxdfxd
J'ai deux fusibles, mais ils sont tous les deux bons. Je viens de verifier sur le manuel, c'est marqué effectivement que de la HT en mode ohm-metre peut endommager l'appareil
-fx
Posté : 12 juin 2013, 22:16
fxdfxd a écrit :Tiens c'est quoi la difference entre les modeles C et non C ? Calibrated ?
-fx
OOps, je ne sais pas ...
Posté : 12 juin 2013, 22:29
Moi j'ai ça, t'es obligé de calculer avec le calibre, et en plus c'est pas la même broche pour ohms et Volts :
Blague à part le Fluke me semble un bon choix, même si moins réactif. J'ai un multi basique de chez selectronic qui ressemble à celui de chez conrad. Mais j'évite de mesurer une résistance avec la HT de brancher.
Posté : 13 juin 2013, 5:01
par superchouf
rigole pas mc, moi aussi j'ai le meme en plus de mon numérique et quand j'ai un doute je suis toujours sur que lui est bon (le numérique donne des tensions fantaisistes quand la pile commence à fatiguer, j'ai vécu des expèriences crispantes a cause de ça.)
Posté : 13 juin 2013, 10:03
par Celmo
Perso, j'utilise entre autres un gros Metrix de table, le MT222, version militaire, avec un disjoncteur integré, qui m'a sauvé le bazar des dizaines de fois...(trouvé pas cher sur eBay.)
Posté : 13 juin 2013, 11:33
Ah ! Si on en est à sortir les vieilles pétoires ...
Autant je n'utilise plus guère le Centrad (cordons à connecteurs de petit diamètre, pas très pratique), autant la HP41 me sert à longueur de journée ...
Posté : 13 juin 2013, 13:24
par superchouf
Bon si on joue à celui qui a la plus vieille pétoire... t'as perdu
Posté : 13 juin 2013, 13:32
par Celmo
Magnifique ! Il est en stéréo?
Posté : 13 juin 2013, 13:39
P'tin, je m'incline.
Posté : 13 juin 2013, 13:44
par superchouf
Celmo a écrit :Magnifique ! Il est en stéréo?
Tu as le capacimètre d'un coté et l'ohmètre de l'autre .
Mais je ne l'ai pas restauré encore, il décore mon frigo.
Posté : 13 juin 2013, 20:23
par fxdfxd
Tiens les BENNING vous connaissez ?
Je ne sais pas si c'est de l'allemand, ou si c'est du chinois vendu par un allemand ?
http://fr.benning.de/fr/corporate/produ ... m-7-1.html
-fx
