Page 1 sur 2
[Ampli] Tender Greta (mini-combo au format tête)
Posté : 23 juin 2013, 13:49
par ChopSauce
Je re-édite une dernière fois ce message...
... suite aux éclaircissements apportés ci-dessous et sur le sujet de la révision du schéma de l'AC4 de Jennings, en accord avec les travaux de Blecowe -
viewtopic.php?t=5347 - par les différents membres de ce forum, ce projet a évolué vers une solution originale, à suivre ici :
viewtopic.php?f=9&t=5553
_
ci-dessous les prémices (une envie de Greta ...
... toute droite ressortie de ma corbeille à papier)
Evidemment, l'idée de départ d'une 6V6 en puissance - Cf. posts suivants - est depuis longtemps caduque, mais je préfère relancer ce sujet que d'en entamer un nouveau.
Re: [Ampli] "Tender Garbo" (tête SE 6V6 avec mini HP)
Posté : 23 juin 2013, 20:11
Si tu es un peu raide au niveau budget, tu devrais reconsidérer ta position par rapport aux diodes silicium ... ça économise un peu de sous et de sueur / mise au point.
Par contre, si c'est vraiment une question de principe / mojo, respect, rien à redire
Très chouette ton crobard, on est plongé direct dans l'esprit vintage !
Posté : 23 juin 2013, 21:22
+1 surtout que ça n'apporte rien en SE, pas de swing en courant donc pas de mojo "sag" et ça permet de récupérer la moitié des VA en HT.
5W ça pète plutôt pas mal, je dirais de trop pour un ampli de chambre.Pas besoin non plus d'aller foutre 420V en tension d'anode.
Ma contribution à 2 cents ...
Posté : 23 juin 2013, 23:05
par ChopSauce
Ah ... & moi qui croyais que la solution (6X4) se trouvait dans les circuits du GA5 Crest [1]
Il y a moins de tension qu'en "sortie" de la 5Y3S (5F1) mais au moins ça serait cohérent.
_
[1]
http://web.archive.org/web/200808080126 ... _crest.pdf
Posté : 24 juin 2013, 0:11
par turbo chaussure
Bah sinon il y a moyen avec une résistance autour de 100-200R à mettre au niveau du pont de diode de simuler le sag d'une rectifieuse.
Mais je ne sais pas si ça marche pour un se, j'aimerai bien savoir d'ailleurs pour mon premier projet qui se met un peu en place...
Posté : 24 juin 2013, 0:34
par kleuck
Si tu veux un ampli "de chambre" 5 watts ça peut être beaucoup (peut-être pas si tu utilises un HP de faible rendement) mais pour te donner un exemple, en répète pour la fête de la zique avec un 3,5 watts et un HP à 102 db j'ai du utiliser un atténuateur, avec pourtant un batteur qui cogne.
Idem, dans la rue le 21 pas moyen de pousser mon 7 watts !
Je t'encourage donc à lire
le thread sur mon 3,5 watts, qui utilise le transfo TT pas cher, un seul tube ECL82 ou 6F3P et un fet courant.
Vidéo de la dernière évolution :
http://www.youtube.com/watch?v=4Gyagcos ... 9HNS0YaAdw
Vidéo de la version antérieure (le HP était encore un Ramrod)
http://www.youtube.com/watch?v=7JwS3rLe ... 9HNS0YaAdw
Pour ce qui est du sag simulé dans un SE, j'ai essayé, ça donne quelque chose, peut-être pas le même sag que dans un PP, mais ça modifie en tous cas la réactivité de l'ampli.
Posté : 24 juin 2013, 7:04
par turbo chaussure
3.5 w en répèt avec un atténuateur 8O .
Bon ok si tu utilise la distorsion des lampes de puissance ça donne environ 5w, donc environ 107 db (c'est ça à peu près?) soit bien de quoi s'exploser les oreilles ouep...
Merçi pour l'info. Je vais peut être rester sur un 4w + voltage volume regulator moi... pour répéter
. Vu que je veux jouer avec un crunch de puissance.
Quelle réduction maximale "en 6V6" ?
Posté : 24 juin 2013, 9:07
par ChopSauce
ChopSauce a écrit :
Je recherche un ampli de [...] P=<5W
J'ai voulu marquer de puissance inférieure ou égale à 5 Watts & si j'en suis à envisager des alternatives au 5F1, ce n'est pas pour une question d'argent. Sinon je n'aurais pas commencé par vouloir acheter un kit en France.
Inutile de m'encourager 8)
J'avais bien vu, c'est excellent ! J'adhère complètement à l'esprit du montage, mais ce n'est pas le son que je cherche
Posté : 24 juin 2013, 9:32
par turbo chaussure
Si je peux te donner un adresse de kit qui a l'air bien (c'est celui que j'ai envie de faire) :
http://www.ampmaker.com/store/WF-55-4w- ... e-amp.html
Rectif à diode, juste un volume... Possibilité de passer en 6l6.
Et c'est un tweed! Qui vient pas des usa et leurs frais de douane...
Si ça peut t'intéresser on sait jamais.
Posté : 24 juin 2013, 12:06
par ChopSauce
J'avais oublié ce kit. Je n'ai pas apprécié qu'il se prétende un vrai 5F1 en jouant sur le terme "tweed". Au niveau du coût, ça ne fait pas beaucoup d'économie par rapport à mon devis (si je retranche le prix du HP) pour un circuit 5F1 conforme jusqu'aux valeurs de capa. (Mallory 150, F&T, Sprague Atom, sinon TAD) & avec la "vraie"5Y3GT" que serait la JJ 5Y3S - si ce que j'ai lu n'est pas qu'une rumeur infondée, mais avec un chassis "custom" (comme le W55 d'ailleurs.)
Donc si je résume, un redresseur à diode permet de faire chuter le buit. Si c'est ça l'intérêt pourquoi pas, mais je reste réservé quand-même.
J'avais écarté ce kit, au premier abord, en croyant avoir affaire à un 5F1 "au rabais". Après si l'intérêt du montage c'est le crunch et une réserve de puissance, ça s'éloigne un peu de mes préoccupations.
Je suis venu ici pour savoir si ça valait le coup d'envisager l'élaboration d'un circuit alternatif au 5F1 - vu mon cahier des charges - pas pour économiser une poignée d'euros - je tiens à bien le préciser 8)
Hors sujet : les frais de douanes que l'on paie sur les produits US, ce sont les notres, pas les leurs ! C'est sûr que les sous-produits asiatiques déclarés pour une valeur de quelques cents ne sont pas trop trop taxés eux (A ce sujet j'ai pu voir des grands magasins déballer des produits électroniques qui voyageaient dans des cartons de cables électriques à usage domestique
Posté : 24 juin 2013, 13:44
Un redresseur à diode est plus simple à implémenter (et si c'est un bridge 4 diodes, ça tire moins sur le transfo d'alim, donc moins cher) et toute simplification rend plus sereine la construction et le debug. Mais après, c'est une question de choix, je peux comprendre qu'on tienne à un redressement à lampe pour la beauté du geste (moi-même ... heu, non rien:D ).
D'ailleurs, ton cahier des charges, à part faible puissance pour jouer "quiet", c'est plutôt son clair, crunch ? Un beau son clair sur un 6" et à faible puissance, c'est pas gagné (comment ça, j'aime les gros baffles ?
Et d'ailleurs, sur les 23% de frais, il y a essentiellement la TVA + 3% de frais de douane ... mais bon, ça fait mal aux fesses à l'arrivée sauf si, par chance, on peut passer à travers (ça arrive parfois avec USPS ... parfois)
Sur un classe A, je ne pense pas que cela se sente beaucoup, le courant d'anode de la lampe de sortie est en moyenne à peu près constant.
Par contre, tu peux tester (ça ne coûte qu'un changement de résistance) de mettre une résistance un peu plus grosse (teste 2,2k 4,7k etc.) en protection de la screen grid : l'augmentation de la consommation de courant de la grille 2 va entrainer une chute de tension sur la grille 2 et donc compresser un poil le son, ça peut être sympa (au détriment de la puissance totale de l'ampli) ...
Re: Quelle réduction maximale "en 6V6" ?
Posté : 24 juin 2013, 14:32
par kleuck
Le préamp est modifiable à souhait, genre avec volume et tone après le fet, utilisation d'un MOS en HT pour plus de gain (ou une 12AX7) mais en effet l'ECL82 ne sonne pas comme une 6V6 (pas comme une mini EL84 non plus) et le son est un peu baveux, mais c'était en partie mon but, et en partie je pense du à la qualité bof de l'OT de Valve Junior, avec un transfo de meilleure qualité ce serait sans doute une autre chanson.Je verrais avec mon PSE d'ECL82 et le Hammond DSE.
Posté : 24 juin 2013, 14:36
par turbo chaussure
Bah si tu veux ne jouer qu'en son clair alors 5w me parait bien, mais le "son tweed" un peu poussé se fait en saturant légèrement, et c'est la lampe de puissance qui sature essentiellement.
Et les 4 watt sont valables en son clair, donc son un peu saturé = fort.
Mais sinon, à part que la 5y3 est peut être dispensable, elle rend peut être le son plus "mou" "moelleux" ce qui peut être appréciable, c'est toi qui verra si le son te plaît et ajustera en conséquence.
Pour le hp de 6', tu risques de pas avoir beaucoup de basses, surtout à faible volume où elles s'entendent moins bien.
Voilà ce que je peux dire.
Posté : 24 juin 2013, 20:00
par charpy
toutafé. pour commencer a sentir le "sweet spot" il faut pas mal pousser. est ce que tu as lorgné du coté du nanotweed?
selon le tube de puissance utilisé tu peux aller de 0.2W (12AX7) a presque 2W (12BH7) voire 10W (6AS7 mais il faut une alim qui envoie la semoule et rajouter un cathode follower en étage d'adaptation d'impédance pour attaquer le tube de puissance).
autre remarque je suis toujours resté sur ma faim au niveau du grave avec les 10 pouces, et d'autant plus que le cab est petit. donc pour ton 6 pouces il vaut mieux prévoir un caisson qui fait une charge spéciale pour relever le grave : bass reflex au minimum ou carlson, ou pavillon arrière....
Projet TG, à (re)voir ?!.
Posté : 24 juin 2013, 22:20
par ChopSauce
Whaouh ! Merci pour tous ces coms. J'ai déjà pas mal "Googlé" le sujet. On dirait bien que peu de montages m'ont échappé, mais ça ne fait pas de mal de les rappeler ici, en effet.
Le nanotweed, j'avais bien vu, oui, mais malheureusement il me manque un peu (beaucoup) trop d'infos, vu que la plupart des liens ont disparu. Bon, je peux déjà dire qu'il y a pas mal trop de boutons, mais en écrivant ça j'ai vraiment l'impression d'être un enfant (beaucoup) trop gâté
Une mention spéciale au chapitre des remerciements ...
... à Bilbo
8)
- et oui je n'avais pas repris tous les éléments donnés par vitriol82, relatifs à la rationalité d'un redressage par diodes, mais ça ne m'avait pas échappé. Pour le reste je crois tu as bien capté
Voilà-voilà. Merci encore pour toutes ces précisions, mais je propose de laisser de côté le rendu minable du HP prévu. J'ai bien mentionné "tête" et pas "combo" dans le titre. Disons que - comme je suis étourdi - c'est une sécurité pour quand j'oublie de brancher une enceinte en sortie, et mon présentl sujet d'interrogation est de savoir si l'on peut simplifier le circuit du 5F1, à partir de ça
par exemple
mais je crois je vais devoir regarder d'un peu plus près comment tout ça fonctionne. Pour le moment je n'y connais pas grand chose en fait, jusque-là, je n'ai fait que survoler le dégrossissage de la question
je suivrai ça avec intérêt
