Ampli 3 canaux (type JCM800) + PP EL84
Posté : 23 juil. 2013, 16:46
Toujours sur la réalisation de mon ampli… et encore des questions…
Voici le schéma :http://spuds.rock.free.fr/ampli/Visio-a ... 1-2002.pdf
Actuellement, seul le canal CRUNCH (en bleu) + ampli de puissance + lampe d’entrée + alim sont câblés et fonctionnent correctement (NB : le schéma est fortement inspiré du JCM800).
Je souhaiterais maintenant réaliser un canal CLEAN et un canal LEAD (avec grosse satu). Le cheminement du canal CLEAN est celui qui n’est pas coloré. Le canal LEAD est en vert. Le switching est en jaune.
Question 1 :
D’avance merci pour votre aide.
Freddy.
Question 1 :
- pour le canal LEAD, j’ai repris celui du canal CRUNCH et j’ai rajouté une lampe en sortie de canal. Le PB est que je ne sais pas comment produire du « gros son saturé »… L’ajout d’une lampe supplémentaire suffit-elle ? Faut-il changer / ajouter / supprimer des composants ?
- au niveau du switching, lorsque rien n’est activé on est sur le canal CLEAN. Pour pouvoir basculer sur le canal LEAD, il faut que le relais CLEAN/CRUNCH (R2) soit non collé et R1 en position collé.
La question est que lorsque je serais en position CRUNCH et que je souhaiterais basculer en LEAD, je réaliserais un changement de position des 2 relais en même temps (état initial : R1= collé, R2=non-collé ; état demandé R1=non-collé, R2= collé).
Cela a t-il une influence sur le son (craquement lors de la bascule par exemple) ?
Freddy.
