tube pré ampli pour ampli casque !
Posté : 06 août 2013, 19:41
par jmd_91
hello ,
j ai recherché un peu partout mais je n arrive pas a trouver un plan simple pour utiliser un tube pré ampli en utilisation ampli casque :?:
j ai en stock , 12ax7 , 12at7 & ecc88 .
quelqu'un aurais un plan ou une piste pour un montage simple :?:
merci
Re: tube pré ampli pour ampli casque !
Posté : 07 août 2013, 14:39
par hotamp
tu peut chercher avec la topologie SRPP , google est ton ami ! avec les ECC88 et 12AU7 ca peut le faire !
Posté : 08 août 2013, 19:17
par jmd_91
hello ,
on peut supprimer le post , j abandonne ce montage , j ai chercher ici & la au plus simple , ayant pas assez de connaissance requise , je préfere donc en rester aux SE & PP en mode stéréo :?
désolé :|
Posté : 08 août 2013, 19:40
par Croquignol
Ben y a ça par exemple:
http://www.cfp-radio.com/realisations/rea28/rea28.html (j'imagine qu'on peut alléger un peu la partie alim du montage parce que là c'est.... musclé)
Après j'avais un peu regardé c'est quand même des montages pas des plus simples, qui demandent souvent un gros condo de liaison pour la sortie.
Posté : 08 août 2013, 19:47
par jmd_91
hello ,
merci pour ce lien , je regarderais a tete reposé , la je me prend la tete sur mes amplis " bric a brac " facon tube de TV , je pensais pas que le niveau dans l audio et sur tout dans les tubes pouvait etre complexe :(
Posté : 09 août 2013, 14:29
par hotamp
si tu as des EL183 ou des ECL200 ( support 10BR ) j'ai dans l'idée de sortir un ampli casque avec ces tubes (srpp )
mais va falloir attendre un ptit peu !
Posté : 09 août 2013, 14:42
par jmd_91
hotamp a écrit :si tu as des EL183 ou des ECL200 ( support 10BR ) j'ai dans l'idée de sortir un ampli casque avec ces tubes (srpp )
hello ,
ni l un , ni l autre :!:
dans mon petit stock , j ai 2 tubes ECC 88 , 2 tubes 12 AT 7 + l énorme stock dans la série EL 502 / 504 / 519 ( 6P45C ) .
mais je suivrais ce montage si il prend forme :wink:
Posté : 09 août 2013, 15:44
par hotamp
Posté : 09 août 2013, 17:01
par jmd_91
hello ,
déjà tester , on est loin de réglage parfait :!:
et comme j ai pas des connaissance digne d un bon électronicien , je suis par sur de faire mieux sans copier sur les autres :!:
mais merci quand meme :good:
