JCM900 dual Reverb - model 4100 / Son faiblard
Posté : 01 sept. 2013, 16:22
je viens chercher un peu d'aide par ici. Je suis inscrit depuis 2012 mais j'avais jamais eu besoin de poster,mais c'est dorénavant fait.
J'ai récupéré une tête JCM900 dual reverb - 4100 qui partait à la poubelle. Modèle monté en 5881. On n'a pas pu me renseigner sur le passé de cette tête.
Symptôme à la récupération :
- Pas de son
- fusible OVP 1-4 et OVP 2-3 grillé
Après remplacement des fusibles OVP ceux-ci grille instantanément.
contrôle des résistances R31 à R34, constaté R32 = valeur infinie. Démontage du PCB et constaté que cette résistance a déjà été démonté (???) car ces pattes ne sont plus soudées au PCB. D'ailleurs la personne qui est intervenue dessus a surement trop chauffé car les pistes se sont décollées de l'epoxy.
Démontage de cette résistance, mesure : infini, donc HS.
Remplacement de R32 + réfection de la piste
Remise de nouveau fusible : fusibles ok.
Remontage de 4 nouvelles lampe 5881, réglage du bias à 30.5 mA.
Mise en route et aucun son, enfin quasi pas. Je suis obligé de mettre très fort pour avoir un semblant de son (volume 3/4 et gain au 3/4). De plus, lorsque je joue une note, on entend le transfo de sortie qui "claque" ou qui colle plutôt comme un bruit de contacteur .
J'ai branché directement une source dans le "return" et je n'ai toujours aucun son. Je penche donc sur un problème sur la partie amplification et non préampli.
Relevés :
Tension de grille : -54 V
Tension d'anode : 488 V
Bias réglé : 30.5mA
Enroulement primaire OT : 32 Ohms
Enroulement secondaire OT: 0.2 Ohms entre chaque
Je soupconne le transfo de sortie. Mais j'ai néanmoins un doute, c'est pourquoi je fais appel à vos lumières expérimentées.
Je dispose de multimètres, oscilloscope et megohmmètre.
Merci d'avance
Schéma partie puissance : http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -iss14.pdf
Schéma partie préampli : http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -iss11.pdf
- Pas de son
Relevés :
Bias réglé : 30.5mA
Merci d'avance
