Projet d'ampli stéréo 6V6SE
Posté : 17 nov. 2013, 11:54
Bonjour, en faisant un petit inventaire des stocks de recup qui traine chez moi.
Je m'aperçois, que j'ai deux transfo du même modèle:
voici leurs caratéristiques:
Transfos de sortie pour montage SE:
Puissance Max: inconnus, mais une section de 4cm² (2cm x 2cm)
Rapport de transformation:32.6 ce qui donne une impédance de 8500R pour 8R.
D'après les datasheets de la 6V6 on peut tirer 5,5W, en SE avec une tension d'alim de 315V et une charge de 8500R (seul truc un peu étrange il faut une tension de G2 de 225V seulement)
http://www.wdv.com/Electronics/Radios/H ... /6V6GT.pdf
J'ai l'impression que ça pourrait être une bonne base pour fabriquer un petit ampli "Mi-Fi", vu que je dispose d'une paire d'enceinte 8R et d'une paire de 6V6. Je me tenterai bien un petit amplificateur pour sonoriser la cuisine (donc un truc qui reste assez simple et qui coute pas trop cher)
Le truc c'est que j'ai jamais trop fait de stéréo ni d'ampli pas guitare.
Donc j'ai plein de petites questions.
Premier problème éternel l'alim....
A priori je partirais sur une alim CRC toute con.
1) J'imagine que je pourrais utiliser un transfo pour chaque canal mais, c'est gros et cher. On doit pouvoir utiliser un seul transfo.
2) Si on utilise un seul transfo, comment on fait les rails d'alims, j'imagine que le mieux c'est de faire deux rails séparés, avec deux pont de redressements. Mais ça se trouve, un seul pont un A+ commun, et on sépare à partir de B+ ça suffit.
J'ai pensé tout bêtement au toroidal 50VA sur Tubetown:
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -50VA.html
Avec: 250V j'aurais peut être une tension un peu elevée, 0.12A sachant que d'après les datasheets je tirerais 40mA par canal. En même temps il y a 30VA coté HT, je veut tirer 10W audio, ça semble laisser un peu de marge...
Sinon y a celui là:
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... grade.html
Le préamp:
Je sais pas trop quoi faire, mais le but c'est juste de jouer des MP3, pas de correcteur RIIA necéssaire.
Est-ce qu'on peut ce contenter d'une seule triode?
Si j'utilise deux triodes pour chaque canal, il faut deux lampes de préamp. Que vaut il mieux faire:
une lampe par canal
ou V1A, V2A canal gauche, V1B,V2B pour le canal de droite?
La seconde solution me parait pas plus mal pour que les canaux restent equilibrés, en effet c'est plus simple d'acheter deux lampes avec chaque triode balanced, que d'acheter deux lampes identiques (je sais pas si je me fais comprendre)...
Enfin bref, je suis preneur d'à peu près tout:
Conseils pratiques.
Conseils sur le schéma à utiliser.
Conseils sur la réalisation de l'alim et sur le choix du transfo.
Je sais que c'est, pas trop un ampli guitare, peut être que ce sujet n'a pas du tout sa place ici, en fait.
Sinon y a celui là:
Le préamp:
une lampe par canal
Conseils pratiques.
