VOX AC4TV à réparer
Posté : 10 déc. 2013, 10:32
Salut à tous,
j'ai un petit problème avec mon AC4TV acheté récemment.
(je viens ici suite au conseil de techniguitare)
Alors voilà, je suis allé acheter dimanche matin un VOX AC4TV d'occasion pour offrir à ma copine. Je teste chez le mec, ça marche nickel.
Je lui offre, elle l'essaye.
Pendant 1/2h, RAS. Puis au bout d'une heure, un léger vrombissement se fait entendre.
On fait quelques tests : changement de prise électrique , de jack ... Rien ne change.
L'ampli à vide, ne fait aucun bruit.
Je branche un jack et laisse l'autre côté libre, je chope ce vrombissement. L'input de l'ampli est donc bien à coupure. (Je dis pas de bêtises, jusque là ?)
Que je branche le jack ou pas, en fait, j'ai toujours ce vrombissement grave (je penche pour du 50, 100 Hz).
Le seul moyen de le faire disparaitre, c'est de mettre le volume de la guitare au min.
ça empire, si j'utilise une pédale de disto (sur pile ou transfo), comme si je dégradais singulièrement le rapport signal/bruit.
J'ai testé avec une autre gratte (une lag), ce bruit est présent mais moins (ça dépend du choix des micros).
Les simples bobinages de la telecaster, choperaient tout ce qui passe ? Mais c'est pas vraiment jouable.
Je vais me faire prêter un autre AC4TV dans la semaine, histoire d'éliminer mon install électrique ou l'ampli.
j'ai enregistré le son à vide, et fait une analyse audacity. C'est bien un 50 Hz que je chope.
wifi ou non, ça ne change rien !
lumières allumées ou non, idem.
Je ne penche donc pas pour des perturbations extérieures.
Pour info, je pense avoir trouvé le schéma de la bête
http://website.lineone.net/~m0dzo/AC4TVschem.pdf
Bon, je viens de démonter l'ampli, histoire de jeter un œil.
Alors déjà, je remarque un fil (de masse?) en l'air. Cf petit fil jaune (le plus au centre) sur la photo.
http://www.4shared.com/download/a978ShK ... 193929.jpg
En effet son petit frère est fixé à ce qui retient une lampe. Et celui-ci ne semble plus tenir à sa lampe.
Je le resoude donc, comme je peux (longueur de câble pas top, patafix servant d'isolant ajouté par vox, ...)
Je remonte la bête, en y croyant désespérément.
Hélas, ça ne m'a pas l'air mieux.
Je refais le test avec un jack en l'air. J'ai toujours le vroumm ...
Par contre, j'ai l'impression, que si je me situe perpendiculairement à l'entrefer du transfo, je n'ai quasiment plus de vroum.
Influence du champ magnétique du transfo diminué, non ?
Par contre l'éloignement joue peu.
Les fixations du transfo, m'ont l'air ok.
Comme indiqué précédemment, j'ai refait cette soudure sur ce qui retient la lampe (qui est donc à la masse). Mais maintenant, j'ai du souffle en plus des vibrations à 50Hz (j'aurais grillé quelquechose avec mon fer ?)
Mais ça me paraît bizarre tout de même de relier ce qui retient les lampes à la masse. Sur le net, j'ai trouvé des photos, où des fois c'était le cas, et d'autres fois non.
Ici c'est bien visible
et ici aussi
Mais là, aucune "carcasse" des lampes n'est à la masse
ni là
Je ne suis pas sûr de comprendre l'utilité de ce raccordement. Une idée
Toute aide est la bienvenue pour sauver mon cadeau
et ici aussi
ni là
