Transfo d'alim G5V3 pour Dakota
widda
Message non lu par widda »
Salut à tous,je retape un vieil ampli Dakota (italien) pour un pote,et le transfo d'alim. est grillé.
  • Il me semble que celui du G5 V3 230/325/6.3 pourrait convenir.
  • Pensez vous que ça va le faire ou bien ?Je voudrais être sur avant de commander.
    • Merci pour votre avis :)
Re: Transfo d'alim G5V3 pour Dakota
Attendons l’avis des autres ...
Perso, j’ai l’impression que le PT du G5 serait un poil juste : le bazar a l’air biasé à 150mA, et donc le PT G5 pourrait convenir, mais c’est du Push Pull, et donc la conso en courant va dépasser les 150mA quand on va avoiner ...
Par ailleurs, il y a également la conso du préamp (probablement l’épaisseur du trait) mais aussi la conso des grilles 2 des EL84 ...
Bref, je pense que le PT G5 est trop juste ...
widda
Merci ça se précise
tiwouaf
Message non lu par tiwouaf »
salut , est ce que tu peut m envoyer les schéma ? je pense que mon evan 60 est identique a cette ampli
merci
a+
widda
Salut tiwouaf,
  • j'avais trouvé le schéma sur le net et comme un con je l'ai pas enregistré et maintenant le lien est mort :?
  • J'essaye de le retrouver,si j'y arrive je le remettrai.
tiwouaf
salut, a merde !!!! bon si tu trouve fait moi signe
a+
jeannot
Message non lu par jeannot »
Bonsoir.
J'ai, lors d'une remise en état, relevé le schéma d'une tête Dakota. Il s'agit du modèle avec 4xEL84 et 2 entrées (sans réverb ni vibrato).
Petit bémol: je n'ai noté aucune tension mais on devrait facilement les retrouver.
Si c'est celui qui t'interesse, je te l'envoie par mp car je ne sais pas le mettre en ligne.
Jeannot
PS: j'ai d'autres schémas d'amplis italiens si tu veux.
tiwouaf
salut , oui je veut bien ça correspond au mien qui n est pas un dakota mais un evan 60
http://denis.sud-automatic.com/ampli/EV ... CF0043.jpg
2 préamp en 12ax7 , une 12au7 en déphasage et un quad de el84 en amp, simple mais éfficace , voila en entier :
merci
widda
jeannot a écrit :Bonsoir.
  • Salut Jeannot,oui oui ça m'intéresse,on dirait bien que c'est le même!
  • Tu peux me l'envoyer en mp,merci :wink:
tiwouaf
widda
Cool merci,j'ai pas l'ampli sous la main en ce moment,pour comparer.
  • Pour les tensions c'est un peu dommage vu que je crois que l'alim est grillée,mais bon ça devrait le faire.
  • Je vous tiens au jus.
A bientôt...
tiwouaf
salut , ben si t es pas pressé je pourrai les relevés
a+
widda
J'ai récupéré l'ampli hier,je l'ai pas encore ouvert et je veux bien les relevés si ça t'emmerde pas trop.
  • Et puis non non je suis pas pressé.
  • Merci d'avance et à bientôt :wink:
tiwouaf
salut , je suis même pas sur que l ampli soit identique, je te garantie rien mais je vais essayé de te faire ca
a+
