[Résolu] Problème de bruit de fond après modif 18W Homemade
Posté : 19 déc. 2013, 19:47
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec mon 18W...
Mon 18W est à la base un Lite 2 fait par moi-même:
J'ai dernièrement rajouté un second préamp(celui du 18W TMB) et mis un système pour switcher les entrées des deux préamp avec un inverseur:
Mais j'ai problème étrange...
J'ai un genre de ronflement-souffle léger sur le nouveau préamp(TMB)...
Qui est présent sur l'ancien préamp(LITE 2) mais en plus fort ! Or je n'avais pas ça avant...
Quand j'enlève la lampe rajoutée, donc je lance l'ampli avec un tube en moins(celui du nouveau préamp) et que
je me mets sur l'ancien préamp... Aucun bruit de fond !
J'ai passé mon après-midi à refaire le câblage du nouveau préamp mais rien n'y fait
Avez-vous une idée ?
[EDIT] Le problème était que je devais relier l'entrée du préamp non utilisé directement à la masse... En gros si je suis sur le préamp X, l'entrée de Y doit être directement reliée à la masse et vice-versa !
