Super article sur les qualités des tubes 12AX7 / ECC83:
http://www.guitariste.com/forums/amplif ... 50650.html
12AX7 / ECC83 Le Grand Test
- jmd_91
Re: 12AX7 / ECC83 Le Grand Test
hello ,
Pouarf , c est pour ca que je me suis rabattu sur la 12AT7WA , c est différent mais sur un ampli stéréo , le son est assez doux , puis on se retrouve aussi sur un autre problème , les tarifs grimpe a vue d œil
et du coup , je fais du stock et je contrôle les tubes chez un ami qui l appareil adéquate
merci pour l info , ca fait déjà 3 fois que je vois ce genre de test
