Page 1 sur 2
Micro décharge après changemen de transfo
Posté : 11 mars 2014, 15:08
par Glomet
Salut tous le monde,
J'ai un petit soucis. J'ai voulu remplacer le transfo de m..... de mon ampli par un ESO (oui vitriol, avec 60 VA pour 15 W
), mais voila, lorsque celui-ci se trouve sous tension maintenant, il y des micros décharge qui viennent sur la gratte (pas envie de m'électrocuter moi)
J'ai gardé l'ancien transfo pour les filaments et réduire le hum (et ça marche bien !), et je précise qu'il n'y a pas de terre chez moi (mais avant le changement, il n'y avait pas desoucis). Il me reste aussi une prise noté E sur le transfo ESO qui n'est pas branchée.
Un avis ?
Re: Micro décharge après changemen de transfo
Posté : 11 mars 2014, 16:05
par jmd_91
défaut d isolement 8O
installe vite une terre dessus car a la longue , ca va etre très désagréable voir dangereux
Posté : 11 mars 2014, 16:12
Le "E" est l'écran électrostatique, c'est une bande de cuivre placée entre les enroulements primaire et les secondaires.
Celui ci doit être relié à la terre pour dépolluer le circuit magnétique.
Mais comme tu n'as pas de terre....
Fais nous un petit schéma avec l'emploi de tes 2 transfos, je ne saisis pas bien ce que tu as fait pour réduire le hum.
60 VA ça fait un poil juste encore pour un PP de 15W
Sinon il faudrait que tu puisses mesurer la tension entre une "terre" et la masse de ton châssis pour voir ce qu'il te balades sans équipotentialité, j'avais environ 91Vac chez moi avant de m'apercevoir que le fil de terre s'était coupé à un endroit du circuit domestique.
Posté : 11 mars 2014, 19:48
C’est légal un logement sans terre ? Ca fait flipper ... au pire, tu peux t’en bricoler une sur un tuyau d’arrivée d’eau (en espérant qu’il est en cuivre de bout en bout ...) ?
Posté : 12 mars 2014, 9:03
par Myn Donos
bilbo_moria a écrit :C’est légal un logement sans terre ?
Oui oui ça existe. Il faut savoir que dans un logement non neuf, il n'est pas obligatoire d'avoir de prise de terre sur les prises électriques si ce ne sont pas des trois pôles. Par exemple, j'ai des prises deux pôles dans certains pièces, c'est légal.
J'ai des prises trois pôles reliées à la terre, c'est légal (et obligatoire sur du neuf).
Par contre, si j'avais eu du trois pôle sans terre, j'aurai été dans l'obligation d'installer une terre.
A bientôt!
Posté : 12 mars 2014, 10:23
par jmd_91
hello ,
sous l ancienne norme , y as que les locaux humides qui ont des 2P+T .
maintenant , avec la nouvelle norme , ce sont tous les locaux , y compris les points lumineux avec en prime , un interrupteur différentiel de 30 mA obligatoire
Posté : 12 mars 2014, 11:08
par Myn Donos
Re,
jmd_91 a écrit :hello ,
Oui en effet, mais en cas de revente du bien immobilier, tu es obligé, si les prises sont des 2P+T, que la terre soit reliée. C'est surtout ça que je voulais préciser
Maintenant on doit mettre la terre même vers les ampoules, c'est le bordel!
A plus
Posté : 12 mars 2014, 11:46
par jmd_91
Myn Donos a écrit :Re,
A plus
et encore , tu n as peut etre pas tous vu , c est aussi a cause de norme comme ca , que mon grave AT est arriver en mai 2003
, maintenant , je suis comme qui dirait en roue libre
Posté : 12 mars 2014, 16:15
par Glomet
Ouais, l'immeuble n'est pas récent, donc bah faut faire avec, l'électricien devrait rendre réponse pour refaire le système électrique...
Sinon, voilà un photo du bouzin et un schéma de celui-ci :
schéma
Posté : 12 mars 2014, 17:09
Euh....C'est quoi cette extrémité d'enroulement HT à la masse? T'es en redressement mono alternance?
Il n'y a pas d'enroulement chauffage sur le ESO?
Balances tes schémas au complet, y'a des trucs pas nets
Posté : 12 mars 2014, 17:58
par Glomet
Ah ouais l'erreur, l'enroulement n'est pas à la masse
Sur l'ESO, l'enroulement est à 12,6V, et j'utilise 2 6n2P avec 2 6P1P, toute à 6,"V (comme les ecc88), d'où l'utilisation du deuxième transfo
Bon, je fait le schéma au propre alors...
Posté : 12 mars 2014, 18:06
J'aurais mis les filaments en série par groupe de 2 lampes identiques
Posté : 13 mars 2014, 20:58
par Glomet
Pour le schéma ça attendra lundi, je suis en Allemagne cette semaine
Sinon, pour la série ouais, mais j'ai trois 6n2p, donc bug...
Ou bien je passe la dernière en DC
Posté : 13 mars 2014, 21:06
par Pote Gui
Ouais, et si t'as un appareil électrique qui déconne, tu le sais tout de suite en te lavant les mains
Posté : 13 mars 2014, 23:12
Pote Gui a écrit :au pire, tu peux t’en bricoler une sur un tuyau d’arrivée d’eau
Heureusement, il y a de moins en moins de bidets dans les SdB
(classe, cette vanne)
