				BESOIN DE VOUS TOUS -  STATS TRANSFOS ET SELFS
				Posté : 13 juin 2006, 11:14
				Salut les G5yeurs,
J'ai besoin de la collaboration de tous afin d'incrémenter une base de données sur les paramétres des transfos et des selfs que vous utilisez dans vos amplis.
Ceci permettra d'être plus précis sur le calcul d'alims pour lequel je vous prépare un outil de calcul.
Pour les transfos de puissance j'ai besoin:
- Marque
- Modéle
- Puissance HT (si connue)
- Type de secondaire HT (PM ou sec simple)
- Tension HT
Valeurs indispensables:
- Valeur ohmique du primaire en 230V
- Valeur ohmique du secondaire HT (entre point milieu et HT)
Pour les selfs
- Marque
- Modéle
- Valeur en Henry
- Valeur du courant nominal
- Valeur ohmique de la self
Il est évident que plus il y aura de réponse et plus on sera précis.
La base de données sera mise à disposition en ligne.
Veuillez poster vos réponses ici même, je m'occuperai de la collecte.
Désolé de vous faire prendre vos fers à souder et vos multimétres, mais ce sont des variables indispensables pour un calcul au plus juste.
Merci d'avance aux participants, si chacun amène sa pierre à l'édifice, celui ci risque d'être de taille
				Posté : 13 juin 2006, 23:07
				par f_da
				TT-T30 (torrique de chez tube town)
Spec constructeur:
Pri: 230 V (yellow / gelb)
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)    --> pas de point milieu
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
freie Enden / long leads ca 200 mm
h=35mm d=70mm
50/60 Hz EN 61558
Mesures:
R primaire = 116 ohm
R secondaire HT = 132 ohm  à vide 240V
R secondaire chauffage = 1 ohm  à vide 7,68V
				Posté : 13 juin 2006, 23:50
				Merci F-da
TP-G5 Magnetic code 061691 (un peu spécial) prix 59 euros
P: 230V
Rp= 10.6 Ohm
Sec 1 : 0-50-300-350V 200 mA 70 VA
Rs de 0-300= 44.4 Ohm
Rs de 0-350= 52.1 Ohm
Sec 2 : 0-300-350V 70 VA
Rs de 0-300= 48.2 Ohm
Rs de 0-350= 56.5 Ohm
Légére diff mais normale, pour un meme nombre de tours, s'éloignant du bobinau on a un peu plus de longueur de fil
Sec 3 : 6.3 5A 31.5 VA
Rs = 0.4 Ohm
Tension à vide 0-300V = (A communiquer)
Tension à vide 0-350V = (A communiquer)
Self Magnetic 10H - 150 mA code 061120 prix 34 euros( de mémoire)
R = 132 Ohm
TP Magnetic 50VA pour préamp ou ampli de 5 W code 061179 prix 36 euros
P: 230V
Rp= 36.3 Ohm
Sec 1 : 0-300V 120 mA 36 VA
Rs = 160 Ohm
Tension à vide 0-300V = 302V
Sec 2 :6.3 - 0-6.3V 1.2 A -15 VA
Rs de 6.3 - 0 = 0.5 Ohm
Rs de 0 - 6.3 = 0.5 Ohm
Tension à vide 6.3V - 0 =6.38 V
Tension à vide 0 - 6.3V = 6.39 V
				Posté : 14 juin 2006, 10:08
				par Skot
				Salut Vitriol,
J'ai une paire de transfos prévus pour cloner du Marshall, genre belle puissance. Est ce que les valeurs de ces trucs t'interessent ?
J'utilise également des petits transfos d'alim hors d'age provenant souvent de platines vynile amplifiées, genre 30VA maxi, même question pour ceux cis.
Egalement, est il prévu dans ton étude d'intégrer des transfos non dédiés "tube", comme des transfos d'isolation par exemple ?
Skot.
				Posté : 14 juin 2006, 10:34
				Salut Skot,
Si tes transfos auront une utilisation finale en alimentation oui, il est vrai qu'ils te seront plutot destinés car ils ne seront pas simple à retrouver.
Il est vrai que je préfererai des transfos que l'on trouve de nos jours dans le commerce.
Si tu parles de transfos pour solid state , y'a pas de pb, la logique reste la même, ils rentreront dans une autre catégorie, comme par exemple une alim DC annexe  pour le chauffage des tubes, ou une alim 12 ou 15V pour les annexes ou switching, ça peut éventuellement aider
				Posté : 16 juin 2006, 15:17
				par francoix
				Salut!
Power transfo toroïdal sur mesure de chez Electra sud-ouest (magnetic)
Primaire: 230V à 50Hz
secondaireHT: 270-0-270 à 40mA
secondaire filament: 15V à 3A
Prix 35€ TTC
Utilisation: préamp 4 canaux lampes
Power transfo tube-town 139VA
primaire 230V à 50Hz
secondaire HT: 300-0-300 0.15A
sec 2: 50V à 0.05A
sec 3: 5V à 3A
sec 4: 6.3V à 5A
prix 49€ TTC
Utilisation: a servi au proto de mon préamp, servira dans mon poweramp (PP el34)
J'éditerai le post pour rajouter les Résistances dès que je les aurais relevées. J'ai aussi des transfos de récup sur des amplis intégrés de projecteurs cinéma d'un autre âge avec des PP d'el84 dedans.
				Posté : 16 juin 2006, 15:43
				Pour 369GX primaire 230 V 50hz
secondaire 225-0-225v(65 mA/DC)
 & 0-50v & 6.3-6.3v (2.5A)
Alors j'ai mesuré 150 ohms entre le 0 et le 225 et donc logiquement j'ai trouvé 300 ohms en mesurant entre les deux 225v.
Pour info suplémentaire il y a 30 ohms entre le 0 et le 50v.
				Posté : 16 juin 2006, 15:51
				Merci les gars , il me manque la tension HT à vide à tension primaire nominale, ça va me donner la classe du transfo, ne vous étonnez si ça prend plus de 10% de la tension nominale, plus l'écart est grand et moins bonne est la qualité.
Entre 3 et 5% c'est du haut de gamme pour du transfo tole
				Posté : 16 juin 2006, 16:07
				f_da a écrit :TT-T30 (torrique de chez tube town)
Spec constructeur:
h=35mm d=70mm
50/60 Hz EN 61558
Mesures:
Sur le mien j'ai :
R prim : 114 Ohms
R sec. HT : 124.3 ohms
R sec chauffage : 0.5ohms
Alors pour les tensions :
primaire : 234V à la maison
sec. HT : 242V à vide
sec. chauffage : 7.67V à vide.
				Posté : 16 juin 2006, 22:04
				Euh et bien ça promet,lol
Vous êtes sûrs de la précision de vos appareils de mesures?
f-da, c'est la valeur de chauffage qui m'intrigue, à moins que pour une meme ref chez TT, il ait des fournisseurs différents.
				Posté : 16 juin 2006, 23:17
				moi aussi cette petite différence m'a parrue bizzare j'ai donc mis une pile neuve dans mon multimètre SL99 de chez selectronic (bah pas un truc haut de gamme mais un multi sérieux je pense quand même).
				Posté : 16 juin 2006, 23:26
				Qouique à 7.68V à vide avec 1 ohm de résistance, à 1.5A il en reste 6.18
Non, comme quoi ça se recoupe, à 2% prés on est dans la valeur nominale
Par contre la qualité bof-bof, mais je parle peut etre un peu vite c'est du torique et je maitrise mal, mais quand même, 1,5 W dissipé pour une puissance de 6.3 x x1.5 =9.45VA ça fait un rendement de 86%, c'est pas beau pour un torique qui est censé etre plus performant que le tole.
				Posté : 17 juin 2006, 17:18
				Le 369GX donne 6.7v à vide et 6.3v à 2.5A
ce qui fait 15.75 VA.
Mon multi est un viel analogique qui date de Mathusalème.
Je n'arrive pas à mesurer la résistance interne de l'enroulement
car elle est  inferieure à 1 ohm(apparement) et mon pèpère n'est pas assez précis.
Quelqu'un peut-il me filer un coup de main ?
En théorie on devrait trouver aux alentours de 0.15 ohm.
EDIT
Ca y est je me suis procuré un multi plus précis (numérique).
En tenant compte des 0.4 ohm de résistivité des cordons
et mesurant 0.6 j'en déduis pour le secondaire 6.3v du 369GX
une résistance d'environs 0.2 ohm.
				Posté : 23 juin 2006, 17:02
				Bon et bien j'ai pris mes renseignements concernant les transfos qu'ils soient en tole ou torique:
- le mode de calcul est le même.
Un nouveau paramètre rentre en ligne de compte: la régulation du transfo lui même:
C'est à dire le degré de précision pour le quel il a été conçu:
- les caractéristiques d'un transfo est toujours donné à une tension nominale pour un courant nominal.
- le rapport tension à vide / tension nominale donne le pourcentage de régulation: soit si on mesure 240V à vide pour un 200V nominal, c'est une régulation à 20%
Plus la régulation est faible, plus le transfo est de qualité.
Une régulation forte, généralement les produits de grande consommation low cost, ont ces inconvénients:
- fil plus fin
- moins de nombre de spires
- rendement moyen dans leurs catégories
- auront tendance à chauffer plus.
les régulations standards en industrie sont:
jusqu'à 20 VA:           10 à 12%
de 20 à 250 VA :         5 à 8 %
de 250VA à 1 kVA: de 3 à 5%
au delà ça ne nous concerne plus
				Posté : 04 sept. 2006, 18:28
				Un petit UP les gars, si vous voulez une bonne alim c'est un passage incontournable, je veux bien y jetter un oeil à la demande mais prenez le soin de remplir ce topic, tôt ou tard il vous servira aussi
