AC15 replica : Buzz selon le placement de la guitare
Posté : 18 avr. 2014, 10:00
par cox77
Je viens de terminer la réplique d'un AC15 sur la base du trinity AC15
En fonction de la position de la guitare, j'ai un gros Buzz
A 3 mètres je n'ai presque pas de bruit, si je m'approche de l'ampli le ronflement / buzz devient énorme. En plus, cela varie selon l'orientation de la guitare.
A savoir. j'utilise un chassis hammond en alu, un torique réalisé sur mesure par audiop... monté en vertical ( // sur la profondeur du chassis) , un OT hammond 125E (en // sur la longueur.).
Le chassis n'est pas encore monté dans un coffrage bois.
Autre point comment cabler un Hammond 125 E :
- On choisit l'impédence en K et le HP en sélectionnant une combinaison des sorties repérées de 1 à 6, mais quel est le chiffre qui corrspond à la masse du jack. Idem pour le raccorder aux EL 34, un fil bleu et un marron qui vont chacun sur la pin 7 des 2 EL34. Comment je sais quel fil va à quel EL34.
Merci d'avance
Re: AC15 replica : Buzz selon le placement de la guitare
Posté : 18 avr. 2014, 13:59
C’est le transfo d’alim qui rayonne. L’effet est particulièrement sensible sur les micros simples bobinages, mais beaucoup moins sur les HB, par exemple. C’est normal.
Mais ! cela peut-être anormal si c’est un ronflement particulièrement énorme. Dans ce cas, soit tu tires trop d’intensité sur ton transfo et il n’en peut plus (Jo / Vitriol expliquerait ça bien mieux que moi
), soit c’est un transfo qui rayonne beaucoup : j’ai eu ce dernier cas : même en débranchant tout au secondaire du transfo (donc pas de consommation), je trouvais qu’il rayonnait beaucoup. Pas grand chose à faire si ce n’est opter pour un autre transfo, dans ce cas. Demander aussi l’avis à des potes qui viendront écouter, on vire parfois parano face aux défauts de nos propres réalisations
Pour l’OT, on va voir ça ...
EDIT : tu parles de EL34, mais je suppose que ton ampli est équipé de EL84. Quelle impédance veux-tu présenter au primaire ? Classiquement, pour un PP de EL84, on va dire qu’il faut environ 8k.
Au primaire, le rouge va au B+ (alim), chaque fil restant va sur une anode d’un EL84. On se fout un peu du sens, du fait qu’il n’y a pas de contre réaction sur l’AC15.
Au secondaire, pour un HP 8Ω, tu peux utiliser les fils 2 et 5 (pour une impédance reflétée au primaire de 8.2k) ou 3 et 6 (pour une impédance au primaire de 6,8k). Auquel cas tu branches le fil 2 à la masse ou le fil 3 à la masse selon le choix d’impédance ...
Posté : 18 avr. 2014, 14:06
Il faudrait déjà commencer par mettre un plan, un layout ou photos de la réalisation et les specs du transfo.
Pour un PP d'EL84, il faut au moins 50VA de HT (240V/200mA) et ce sans point milieu ou sinon faut doubler la puissance
Pour savoir dans quel sens il faut brancher le transfo de sortie, il n'y a pas de règle: on câble au pif, s'il y a un NFB (negative feedback), si l'on pousse le master et que ça part en vrille, on inverse, tout simplement.
Posté : 18 avr. 2014, 14:07
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0054.pdf
Sauf cas de contre-réaction, je ne crois pas que cela ait une importance majeure (à confirmer toutefois). Dans tous les cas, tu pars du bas dans le schéma du transfo, et tu as ton marron au primaire pour l'EL34 du bas, et ton 2 (si tu choisis par exemple de prendre 8 ohm d'impédance pour le hp pour 4,2k reflétés en guise de charge de ton PP d'EL34) au secondaire pour le commun du hp, le 6 allant au point chaud.
J'espère que j'ai été clair
eddyt mitchell :
p'tain, rafale de posts, couchez-vous
Posté : 18 avr. 2014, 14:10
Un clone d'AC15 en EL34??
Posté : 18 avr. 2014, 14:11
Un Hiwatt quoi
Posté : 18 avr. 2014, 15:06
par cox77
Merci pour les explications, en fait la sortie qui va à la masse du jack est toujours celle qui figure en premier sur le tableau Hammond
Désolé, faute de frappe : lire el 84 et non EL34
J'ai choisi 6.8K avec un HP de 8ohm, le 3 a la masse, le 6 sur le + du HP
Voici les caractéristiques du transfo commandé ( il y a en plus l'option "screen" que j'ai relié à la masse)
Primaire : 230V
Secondaires
290 0 290v : 0,140 A
0 - 5V : 2A
0 - 6,3V : 3,5A
(113.25 VA 5 enroulements (1 primaire + 4 secondaire) soit 48 € (+ 2 x10 % écran et secondaires supérieurs à 110 V) soit 57.6 €ttc.)
ici ce sont les specs du transfo qui est vendu dans le Kit proposé par trinity
Trinity Amps Power Transformer Specifications
> Primary: 117/234 V 60/50 Hz.
> Secondaries:
> > 290-0-290 120 mA
> > 5V 2A Rectifier tap
> > 6.3 V 1A Rectifier tap;
> > 6.3 VCT 3.25A Filament tap;
> Bell Cover Finish: Black
> Flying leads
Je fais une photo ce soir.
