MiMicrobe
Posté : 05 mai 2014, 20:42
par hotamp
salut , un ptit nouveau , single ended .. screen drive G2 .. une EL36 (6p31s russe ) .. une ECF80 .. une EC92 ( le tube qui servais de preamp dans les micro neumann ).. et une EZ81 en rectifieuse !
biaser a 40mA sous 350 V et chargé a 8k au primaire
je lui ai pas encore fais sa serigraphie facade ! mais ca c'est pas graV ca va viendre !
gain/grave /mid / trebble et un master a la MI !
j'ai fais un ptit sample ! je bouge surtout le master !
sample
alors après pas mal de recherches , il ressort que les tubes prévus a la base pour la deviation horizontale des TV ont mécaniquement une recul de grille qui n'est pas spécialement fait pour l'audio , c'est pour ca qu'en attaquant la modulation par la G2 ( en mode triode .. cathode et grille a la masse ) on regle le probleme !
Re: MiMicrobe
Posté : 05 mai 2014, 23:08
par Celmo
Joli coup... Toujours aussi prolifique, Hotamp !!!
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 7:20
par Lemontheo
Tu n'arrˆetes plus avec les G2 maintenant....
Bravo !
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 11:15
par hotamp
j'arrette tellement pu que j'ai recabler completement un ampli que j'avais fais avec une PL504 ! et la on double la puissance
j'ai garder mon systeme de reverb , et j'ai remplacer le pot de mid par un inter ( 2 positions de mid )
polarisé a 80mA sous 400V et 4k primaire !
je fais pas de sample pour l'instant , parcequ'en fait le hp qui est dans ce combo , est quant meme bien rincer ...
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 13:01
par jmd_91
hello ,
intéressant le truc avec la PL 504 , ca doit supporter beaucoup plus que ce que le datasheet donne
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 13:22
par hotamp
oui , evidement , mais par exemple l'EL36 commence a donner un son clean avec env 15 a 20mA ..
l'E/Pl 504 .. donne bien a partir de 30mA ... on peut toujours augmenter le courant de repos jusqu'a .. 100...200.. 300mA mais ca ne change rien au volume sonore .. alors je preregle .. et je fignole a l'oreille ( et une valeur de 80mA semble etre le meilleur compromis avec une bonne longévité ).. le moins de distorsion possible etant le mieux ! l'avantage c'est que en mettant une charge primaire de transfo "inconnu" on peut adapter son courant a la charge !
la 504 est tres tres solide ( mais pas tres lineaire non plus ! )... je n'ai jamais reussi a faire rougir la plaque !
je vais surement tester avec une EL509/519 .. ca doit déboiter servere !
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 13:45
par jmd_91
re ,
d après la doc sur le tube E130L , il préconise en classe A 250 V anode contre 150 V sur G2 , je pense que sur la plus part des tubes TV on doit pouvoir en gagner en perf si on fait quelque chose de similaire
sinon , les EL 504 , j ai réussi a sortir plus de 23 W anode 8O mais le transfo de TV était chaud au bout d une heure ( 2 tubes en mode stéréo classe A
Re: MiMicrobe
Posté : 06 mai 2014, 14:37
par hotamp
c'est etonnant avec les transfo de TVC4 phillips , je m'en sers pour des double push EL34 a la marshall sans aucun probleme ( remplacement transfo sur des marshall )
Re: MiMicrobe
Posté : 07 mai 2014, 17:59
par Croquignol
Il à l'air très sympa ce petit ampli, le clair est bien chaud et le crunch reste assez précis.
Dis moi je vois que tu utilise une ECF80. C'est un tube HF à la base, pour l'utiliser dans un montage BF tu t'y prends comment. Tu fais comme si c'etait un tube BF et ça marche ou il y a des tucs à prendre en compte en plus?
Re: MiMicrobe
Posté : 08 mai 2014, 9:48
par hotamp
non il n'y a aucun probleme a utilisé des tubes prevues pour la " hf " l'ECF80 est plus ou moins une demi EF86 /ECC83
l'EC92 est aussi un tube "HF " ca n'as pas empeché Neumann de s'en servir comme preamp dans leurs micro !
dans les premiers vox AC10/AC15 c'est une ECF82 qui sers pour la penthode d'oscillatrice et la triode en preamp entrée normal !
pour ma part j'utilise les parties penthode des ECF80 en pseudo triode (anode /G2 relié )
on peut utilisé les EF183/184 en basse tension , fonctionnent tres bien a 24V
ect ...
